Construction d' une Teardrop
Re: Construction d' une Teardrop
Oui, elle est vraiment belle, par contre il faut trimballer un groupe électrogène car tout semble fonctionner sur le 110.
LONDON - Membre donateur
Rentrés ce jour deux panneaux de CTBX pour la construction du plancher
Pour le fixer au châssis je suis à la recherche de ce genre de vis longueur 60 M10
A plus Michel
A plus Michel
Çà, ça ne va pas se trouver dans n'importe quelle crèmerie j'imagine !
Trouvé sont des vis utilisées en agriculture sous le nom de vis tête fraisée à ergot
Tant mieux, on attend les news !
Prochaine étape la construction du plancher suivant ce plan de détail avec l' encastrement d' une cloison
Quelques achats ce jour le devis à ce jour est d' environ 900 Euro ,plus de détails en première page
Assemblage du plancher première étape collage des tasseaux 27 x44 sur le CTBX de 5 mm
Demain si le temps le permet mise en place de la protection en aluminium et présentation du plancher et perçage de ses fixations
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Bien travailler aujourd'hui
Encore une bonne chose de faite !
Pour l'instant, il se range encore verticalement le long du mur, une fois fixé sur le châssis on aura un aperçu du volume de la bestiole.
Encore un super boulot aujourd'hui Michel
, ca avance tout doucement , mais surement
çà avance bien
çà avance bien
Ah oui, ça va commencer à taper dans le dur !
La première partie sera fixée par douze vis diamètre 10 longueur 60 prises dans de la tige filetée inox et tenues par des écrous à griffes
Modifié en dernier par
LONDON le 21 sept. 2018, 19:25, modifié 1 fois.
Salut Michel,
Et tu colles la tige filetée sur l'écrou à griffes pour la transformer en vis ?
En tous cas, bonne solution pour placer des vis sans accès ultérieur à la tête...
Oui Jacques les tiges sont collées au frein filet
Pourquoi pas un petit point de soudure à l'arc?
