petite caravane pour 5
Re: petite caravane pour 5
Pour répondre à une partie de tes besoins, il faut savoir que la plupart des caravanes de moins de 2m sont des surbaissées ou des pliantes en dur type Esterel ou Rapido
Les surbaissées ont quasiment toutes la même implantation soit
à l'avant un lit fixe de 140 ou coin repas transformable,
au milieu un coin repas/lit de 120 dans la longueur face au bloc armoire,
à l'arrière un bloc gaz/frigo/évier+ cabinet de toilette.
C'est l'implantation générique de la 420 de longueur intérieure la plus longue des surbaissées.
Les eriba ont le toit abaissant mais font toutes plus de 2m (sauf une petite).
https://www.instagram.com/reel/DPo7iNTCWrI/
A vérifier sur les vieilles caravanes, impérativement le plancher et les tours de fenêtres sujets aux infiltrations. Ensuite, une bonne révision des freins et roulements car ça n'est jamais fait !
wiro49 - Caravanier averti
@ Darci
Bonjour.
Belle présentation et beaux projets.
Il faut savoir que, si vous désirez rester en classe 1 sur les autoroutes, il n'y a que les surbaissées ou les pliantes qui le permettent, mais surtout les surbaissées ; elles deviennent un peu rares et le prix est souvent assez élevé.
J'ai eu la Rapido 380, très bonne caravane de bonne facture, et aussi la Fleurette Tamaris 34D. Celle-ci a particulièrement une très bonne tenue de route, suite aux suspensions à raquettes. Le mobilier de ces deux caravanes est très bien et très solide.
Vous devez savoir aussi que supprimer des meubles est un danger évident, car ceux-ci servent à maintenir la structure et le bon équilibre de la caravane.
Mais sur ce groupe, vous ne manquerez pas d'avoir de bons conseils d'autres membres.
Bonne réussite dans vos projets.
Bonjour.
Bonne journée à tous.
Le problème principal des surbaissées dans ton cas c'est qu'elles ne sont pas prévues du tout pour accueillir (5 personnes et un toutou !
même dans leur plus grandes taille.
Tout au plus trouveras-tu un modèle équipé d'un lit fixe parental de 130 ou 140 x 190 cm et d'une dînette qui se transformera en un lit de 120 x 190 cm dans le meilleur des cas mais plutôt 180 voire moins. Il n'y aura pas de place pour loger un matelas au sol.
Si tu veux absolument rester sur une surbaissée il faudra alors prévoir un auvent et l'équiper d'une chambre ou d'annexe chambre ce qui fait du poids, un certains volume et du temps à consacrer au montage.
La solution serait de trouver une belle équipée de trois lits superposés en se méfiant car certains ne font que 70 cm de large.
Cette semaine, nous avons eu trois de nos petits enfants en camping (8, 9 et 10 ans) , ils ont dormi dans une 3 sec queshua à côté de la caravane sans aucun problème.
Les surbaissées actuelles ont un toit extensible avec couchage pour deux personnes. On peut facilement dormir à 5-6 personnes selon le modèle de caravane.
Vi !.. Mais on va être hors budget en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
Bon ben vaut mieux prendre une pliante en toile alors
Trouver la belle idéale ne va pas être facile entre capacité d'accueil, taille, prix... le cahier des charges est assez contraint.
Prunuelle - Touriste
Le projet me paraît réalisable, même si dénicher la caravane idéale dans ce budget demandera du temps. Je m'orienterais vers un modèle à trois lits superposés, ou une surbaissée avec annexe. Avant d'acheter, vérifier l'étanchéité et l'état du plancher.
PRUNUELLE
