Problème avec l'antilacet
France Bruno3111
Ce soir en repartant du camping où on était et alors que l'aller s'était déroulé sans souci, un problème est apparu.
La partie pointée par la flèche ne voulait pas se dévisser. Du tout. Même en forçant avec le poignet. Elle pouvait par contre se visser, avec difficulté et si on mettait de l'énergie, en émettant des clics.
La boule d'attelage s'enfonçant bien, la partie verte étant visible. J'ai quand même fzit la route.
J'ai mis moult wd 40 mais rien.
Une idée ? 3eme caravane et jamais vu ça...
Si quelqu'un a un tuto pour démonter la bête ou voit ce qu'il se passe je suis preneur. Flemme d'amener la caravane chez un réparateur agréé ou autre....
Help me 😥
France alviju
Pays : Brest, France
Re: Problème avec l'antilacet
Message par France alviju »
Je pense qu'il faut graisser très légèrement, càd de façon homéopathique, l'axe de chacune des deux pastilles de ton AKS 1300.
Ainsi, tu diminueras sérieusement les risques de blocage de l'AKS.
Graisser très légèrement signifie qu'il faut veiller à ne pas déposer de graisse sur chaque tête en "ferrodo".
Pour chaque côté, c'est simplissime, il y a un clip à démonter : pour ce faire, tu as uniquement besoin de 2 outils (mais même avec 1 seul, ça peut suffire) avec une extrêmité très fine, du style cutter, tournevis d'horloger, petit couteau de cuisine, etc ....
Attention : ce clip a tendance à sauter, à s'échapper assez loin quand on le démonte !
En déboîtant/dégageant le clip, tu verras que son caractère sauteur très prononcé le fait bondir assez loin ... :D
viewtopic.php?t=7954
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... illes.html
Certains lors du décrochage de la caravane de la boule dévissent tellement fort en butée que le circlips sauteur se trouve encastré dans la molette, s'y trouve bien et ne veut plus en sortir !!
Au dé-serrage de l'ami molette.... dès que ça force ne pas insister.
Repousser par l'intérieur la pastille avec un levier pour "extraire" le circlips de son logement.
Modifié en dernier par France Landeriba le 26 mai 2025, 10:37, modifié 1 fois.
Peut être une réponse ici : viewtopic.php?t=11924
ou la :wink: https://forumeribatouring.com/viewtopic.php?t=7537
France Bruno3111
Ok.
Donc j'ai trop desserré la molette rouge quand j'ai detélé. Bien possible.
Du coup il faut que je prenne un tournevis très fin et que j'ote le circlips en veillant à ne pas le perdre.
Mais je fais ça en étant attelé ?
Et ensuite mon problème devrait se régler tout seul ?
Ça va être difficile, en étant attelé, de repousser la pastille pour libérer le circlips de la molette !! :D
France alviju
Effectivement,
Cette manip ne peut être réalisée que dételé.
Belgium Bloubeur
Message par Belgium Bloubeur »
Bj j ai un doute sur les pastilles de mon antilacet comme le votre ..ma question est ce que les 2 pastilles quand on serre sur la boule ce serre en temps donc sorte de chaque côté merci d avance
L'une est entrainée par la partie que l'on tourne jusqu'au clics, l'autre est entrainée de quelques dixièmes de mm par la poignée que l'on abaisse. Celle-ci vient brider les pastilles sur la boule.
Quel que soit le temps, il est nécessaire de dégraisser pastilles et boule d'attelage à chaque fois qu'on attelle la caravane. J'utilise du dégraissant pour freins, très efficace et non nocif pour les pastilles puisque c'est du "ferrodo".
France Bruno3111
Merci à tous. Grâce à vous je me suis sorti d'affaire comme un grand !
