Autonomie eau
France BO105
Autonomie eau
Message par France BO105 »
Le grand bonjour à tous,
Bigre, après avoir lu et relu les post d'installation de réservoir d'eau je suis passé à l'acte...
D'abord faire des plans, pour les métrés (tyaux, taille de réservoir, etc....)
J'ai donc opté pour un réservoir de 50 l (qui ne sera jamais remplis au dela de 40 l) mis sous le pucier... à l'opposé de la bouteille de gaz (équilibre quand tu nous tiens).
Le tout fonctionne avec une pompe et un flexcon.
1:
Uploaded with ImageShack.us
Profitant de l'occasion, j'ai créé des plinthes 80 x 90 mm sur tout le tour, d'abord pour passer les câbles de la pompe et de la jauge de niveau, hé hé :wink: mais aussi pour les futures gaines de chauffage en 65 mm. (prochain gros boulot)
2 :
Avec le réservoir (qui attends son coude d'évent, et prise de pompe. La vidange traverse le plancher, reste à finir)
3 :
Et une petite prise en 220 v qui manquanit cruellement, ça évite les rallonges. (en même temps j'ai monté un prise 220 v dans le coffre avant on ne sais jamais) :reindeer:
4 :
L'ensemble de pompage avec son vase d'expansion.....
Après alimentation des robinets d'origines,
Et pour en finir avec l'autonomie, mise en place d'un nouveau disjoncteur chargeur de batterie, d'une batterie, coupleur séparateur, etc... pose de spots, changement des luminaires et tout le toutim.....
Me reste plus qu'à poser le réservoir d'eau usé sous la caisse à l'arrière.... Les essais d'étanchéité..... :book: :blob5: :blob5: :blob5: :blob5: :blob5: :blob5:
Tout cela avant le prochain départ le 30 Mai.....
Re: Autonomie eau
Et bien dis donc beau travail bo105 :hello1: :hello1: :hello1: chapeau :thumbleft:
Re: Autonomie eau
Fait bien attention où tu vas mettre tes raccords pour pouvoir passer le bras à l'intérieur et tenir les écrous éventuellement avec une clé, car ce n'est pas accessible partout :scratch:
De gauche à droite: remplissage, mise à l'air, fil 12 volts de la pompe immergée, départ eau vers évier.
France BO105
Re: Autonomie eau
Oui tu a raison, au départ je traçai gaiement sur le réservoir les emplacements, et un truc me gènait, l'épaisseur du réservoir ?
Alors j'ai passé la main dedans pour voir, et c'est là que je me suis aperçu de la problématique du passage du bras........
Donc changement d'emplacement des pénétrations, pour pouvoir serrer les contres écrous.
Sur tous les forums que j'ai lu, et toutes les explications concernant les installations, personne n'a jamais parlé de ce problème, qui peut être énorme, si l'on met à percer le réservoir avant d'avoir pu vérifier si l'on peut serrer les contre écrous. Pour ma part cela m'a obligé à modifier sa disposition.
Re: Autonomie eau
j'ai vu que tu as installé une pompe à membrane munie dun pressostat et d'un vase expansion
bon choix, j'ai monté ce dispositif sur la mienne et c'est le top
fini les déclenchements de la pompe quand on tire qu'un verre d'eau .. fini les problèmes de contact sur les robinets et .. une meilleure pression d'eau .. et plus constante
France BO105
Re: Autonomie eau
Bon bah c'est bien toute cette installation.
Après avoir testé son fonctionnement, c'est le panard. Maintenant nous sommes rentrés, les prochaines sorties sont fin Aout et en septembre.
J'ai vidangé l'eau, et le circuit, mais, est ce que tout cela va rester propre ?
Selon vous, faut faire un petit lavage avant notre prochain départ, ou laisser le tout avec le plein et sous pression ?
Je m'interroge.
Re: Autonomie eau
Pour moi je laisse l'eau dans le reservoir et le chauffe eau pendant toute la saison ,je vidange seulement pour l'hivernage mais par contre je met toujours le produit "micropure" dans le reservoir :thumbleft: :thumbleft:
Re: Autonomie eau
GG44 a écrit :Pour moi je laisse l'eau dans le reservoir et le chauffe eau pendant toute la saison ,je vidange seulement pour l'hivernage mais par contre je met toujours le produit "micropure" dans le reservoir :thumbleft: :thumbleft:
:+1: avec du micropur dans l'eau .. sans oublier de faire couler les robinets afin que l'eau traitée aille partout ... :D
France BO105
Re: Autonomie eau
Merci de vos réponses.
Je vais opter donc, pour l'option Micro pur et laisser l'installation pleine d'eau entre deux sorties.
Re: Autonomie eau
Content que tu es trouver une reponse a ta question bo105 :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Re: Autonomie eau
bon, c'est un peu tard
comme Irmi, je vide le reservoir entre 2 utilisations, et, comme GG44, j'utlise un produit style micropur pour le nettoyage et je vidange l'installation pour l'hivernage
Re: Autonomie eau
Moi aussi je vidange entre 2 sortie mais comme l'eau du reservoir ne nous sert que pour la toillette et la vaiselle je ne mes pas de micropure tien a propo vous trouvé sa ou le micro pure :?: :oops:
Re: Autonomie eau
Merci Irmi maintenant il ne reste plus que j'y pense :lol:
