Chauffe eau
France Bernard59310
Chauffe eau
2eme truma tt2 explosé en 4 ans. Pression maxi 1.2 bars et la pompe shurflo est aussi à la même pression. Cele ne semble pas étonnant :angry4:
Qui connait ce chauffe eau ?
https://www.pundmannfrance.fr/shop/chau ... tr=203,770
Merci de vos retours :occasion5:
Bonne route à tous
Bernard
Re: Chauffe eau
Je ne comprends pas bien ! Tu parles d'une pression de 1,2Bar. Si ta pompe tourne, la pression au moment ou tu fermes ton robinet est supérieure à 1,2. Etant donné que le boiler a une pression "max" à 1,2B, il est normal que celui-ci n'apprécie pas. En fait, tu tournes au max en permanence... Le lien que tu fournis permet de parer ce problème. Ce n'est toutefois pas la même installation !
Bizarre... Pour le produit énoncé, deux sites donnent des caractéristiques différentes...
Infos site H²R équipement:
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... rEQAvD_BwE
Infos site pundmann:
Caractéristiques techniques - modèle 3 L :
Pression de fonctionnement : 2,3 bar
Temps de chauffe : 55min pour 50°C (230V) et 75min pour 75°C (12,24V)
Consommation moyenne 24V 400W : 16A/H
Diamètre du tube de raccord en eau : Ø 10 mm
Dimensions (Lxlxh) : 33 × 20 × 23 cm
Poids : 4,10 kg
Réglage soupape de sécurité : 3,0 bar
France Bernard59310
Re: Chauffe eau
oui, j'ai vu que sur certains site, la pression est de 0.5 bars
Pundmann France est basé à ​7 Chemin de la Briqueterie - 7784 Warneton à 30 km de chez mpi et au printemps, je pense y faire un tour :wink:
et tu as raison sur le site, c'est bien 2.3 bars avec soupape à 3 bars :sunny:
et tu as tout à fait raison aussi :merci: la pompe a bien une pression que le truma tt2 ne peut supporter d'où l'éclatement à long terme :rouge: vive les concepteurs et fabricants qui font n'importe quoi :angry4:
je prévois le changement mais la caravane étant remisée, cela se fera au printemps :wink:
Bonne route à tous
Bernard
Re: Chauffe eau
normalement, sur une pompe shurfflo, du moins les modèles que je connais, il y a un vis pour régler la pression.
J'ai eu ce soucis un jour en changeant une pompe sur un cc, la soupape antigel avait du mal :-)
France Jacques14
Re: Chauffe eau
Message par France Jacques14 »
Il est clair que si ta pompe tourne en permanence à plus de 1,2 bar, ça peut mettre ton boiler dans une situation délicate. C’est un peu comme si tu mettais un moteur de voiture de course dans une voiture de ville, ça ne va pas vraiment le faire sur le long terme, n’est-ce pas ? D’ailleurs, en parlant de pression et d'installations, une bonne installation peut faire toute la différence dans la durée de vie de tes appareils. Le mois dernier, j'ai tout refait le système de filtration d'eau de ma caravane. J'ai vu un bon plan et j'ai sauté sur l'occasion.
Modifié en dernier par France Jacques14 le 27 nov. 2024, 20:52, modifié 1 fois.
Re: Chauffe eau
Avec une pompe externe la pression est permanente..
France Bernard59310
Re: Chauffe eau
Je relance le sujet, pas d'autres avis avant de passer à l'acte ? :sunny:
Je sors la caravane dans 1 mois pour y vivre, le temps de travaux dans la maison :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
France Bernard59310
Re: Chauffe eau
Hello
Le chauffe-eau a été mis en place, ras : tout fonctionne bien avec la vanne de sécurité qui sert aussi de vidange.
Il a l'air de qualité. C'est une petite entreprise très accueillante et de bon conseil :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
Re: Chauffe eau
:merci: Bonne nouvelle alors !
Re: Chauffe eau
Re: Chauffe eau
Bonne nouvelle :merci:
