je voudrais juste avoir la lumiére 12 v
France jean83
Message par France jean83 »
je sais que le sujet a été traité maintes fois , mais je ne suis pas fort du tout en électricité
sur ma megane 3 j ai une 7 broches , sur ma rapido j ai une 7 broches , en partant de là je voudrais juste avoir la lumière en 12 v quand je fais éventuellement une halte la nuit , je sais que j ai toujours la possibilité d allumer une lampe électrique :) mais
y a t il des modifs simples à faire ou dois je allé voir un électricien auto qui va certainement vouloir tout me changer en 13 broches et cela va me couter un bras , ma retraite n est pas extensible
aprés si c'est trop compliqué : lampe électrique
merci
Re: je voudrais juste avoir la lumiére 12 v
Ta caravane est elle équipée d'anti brouillard à l'arrière ?
France jean83
il faut que j aille voir et je te dis ça
Modifié en dernier par France jean83 le 05 déc. 2019, 09:00, modifié 1 fois.
France jean83
de chaque coté j ai les mêmes 3 lampes 3 compartiments , 2 en 1 seul filament (15 s) et 1 double filament
en conclusion je ne sais pas mais je ne pense pas
1 pour le clignotant
1 pour la veilleuse
1 pour les stop
dans la matinée je vais brancher la prise sur ma voiture pour voir
à quoi on reconnait l'antibrouillard arriére
je doute que tu ai l'antibrouillard sinon tu aurais vu l'ampoule
pour tester branche ta voiture et allume les phares et l'anti brouillard arrière , tu devrais avoir de la lumière dedant si la prise voiture est aux normes " remorques "
si c'est le cas il suffit d'alimenter la borne 2 de la voiture directement à la batterie pour créer un plus permanent
on sait jamais , j'ai déjà vu ça , regarde derrière ta prise 7b de ta voiture si tu n'as pas des fils en attente .... parfois ils montent des faisceaux 13 fils mais mettent une prise 7B à la demande du client , j'avais eu le cas sur ma xantia
France jean83
je vais faire ça ; en 4 mm ? ce ne sera pas apres contact , le frigo sera t il alimenté aussi ? remarque on peut ne pas le mettre en fonction 12 v
j ai vu sur le forum qu il fallait mettre un fusible 15 A
c est juste pour les lampes
oui il y a de fortes chances que tout ça alimenté via la broche 2 , faudra bien éteindre le frigo à l'arret
un fusible c'est toujours mieux ( même si je ne l'ai pas toujours fait ... chutt)
France jean83
j ai démonté la prise caravane j'ai 7 câbles de branchés et 3 coupés cela fait 10 câbles qui viennent de la caravane , je n ai ni feu de brouillard arrière allumé , ni lumière dans l habitacle lorsque j ai les anti brouillard
je pense que le pote qui m a installé le crochet et le faisceau ne m a pas branché l'anti brouillard à la prise 7 broches de la voiture , donc je peux tirer un câble du + de la batterie au 2 de la prise voiture
je vais tester la prise voiture pour confirmer ce que je suppose
France jean83
ça y est , c'est fait , j'ai acheté un faisceau universel 13 broches , je me suis arrangé avec un pro qui ne fait que ça , et apres 2 heures , j'ai ma belle qui a la lumiére en permanence et le frigo en roulant , j ai retrouvé également le feu de brouillard
j'en ai profité pour changer le disjoncteur à fusible du BIP qui était en mauvais état par un legrand
j ai egalement ajouter une prise pour le chauffage
je vais maintenant la couvrir d'une bâche spécifique KAMPA pour qu'elle hiverne jusqu'en avril ou je pars visiter l'Alsace
passez un bon réveillon et à l'année prochaine
Beau résultat, tout est prêt pour une belle année 2020 en caravane :hello1: :hello1:
Super ! Problème résolu ! :thumbright:
:merci: pour le retour. Bon repos pour la belle. Bonnes fêtes de fin d'année.
