Changer cylindre et gaine de clé sur volet Hobby
Bonjour.
Depuis quelques temps le cylindre du volet d'accès au coffre sous le lit de ma Hobby se détache du volet lorsque on enlève la clé (que ce soit après avoir ouvert ou fermé le volet).
Je me retrouve donc avec dans les doigts à la fois le cylindre et la clé.
J'ai commandé un nouveau cylindre (même si je ne suis pas sur qu'il soit HS, mais ce n'est pas très cher) :
https://campingmarkt.com/Cylindres-Bari ... obby-Fendt
et une nouvelle gaine
https://campingmarkt.com/Gaine-de-cylin ... t-et-Hobby
Je fait appel à vous avant de démonter et de remplacer la gaine de cylindre, pour ne pas faire de bêtise.
Qui peut me donner le bon processus pour les deux pièces : cylindre dans sa gaine, et gaine dans le volet ?
Merci d'avance
Re: Changer cylindre et gaine de clé sur volet Hobby
Merci, Caramatic34.
La video concerne la deuxième opération : changer le barillet dans sa gaine. C'est déjà ça, merci encore.
J'ai parcouru toutes les vidéos YouTube liées à celle là, mais je n'ai rien trouvé sur la première opération :
retirer la gaine du volet du coffre sans rien abimer.
Je vais continuer à chercher...
Tu n'as pas de vis derrière comme sur les plus récents ?
Je vais faire une photo pour te montrer ce que j'ai.
Voilà l'extérieur du volet, avec le trou de l'ancienne gaine de cylindre que je veux changer :
et la face intérieure. Je me doute que la pièce visible doit s'ouvrir soit avec le qui semble coulissant (à gauche) soit avec ce qui ressemble à un emplacement de clé (?),
Mais je préfère demander conseil avant de faire une bêtise :
Oh oui, tu pousses la languette à gauche et le cache doit se retirer. Vas-y doucement tout de même au cas où ils auraient mis un ressort ou une pièce à perdre facilement ! :roll: :wink:
Note: le barillet doit être pourvu d'un téton à ressort à son extrémité pour le verrouiller dans la gaine. C'est pareil sur le tien ? si oui, est-il toujours présent sur l'ancien et pourquoi il ne tient pas dans la gaine ?
Oui oui, c'est exactement pareil sur le cylindres que j'ai, le vieux comme le neuf. Donc c'est la gaine qui est naze : quand j'ouvrais le volet et que j'enlevais la clé elle venait avec le cylindre.
J'attends la gaine, et encore merci, je pense que ça devrait le faire pour le changement. Mais ces pièces sont quand même assez fragiles, je trouve, pour des éléments de sécurité.
Bon je pense avoir maintenant un cylindre "en rab" :lol:
