lumiére bleue du frigo dometic qui ne fonctionne plus
France jean83
Message par France jean83 »
apparemment la Lumière bleue intérieure du frigo 175 l Dometic ne fonctionne plus ,avant elle fonctionnait mais c’était aléatoire ,
avant d "en acheter une autre , vu le prix qu ils vendent ça , je voudrais savoir s il y a un moyen de le tester ,
j ai testé le frigo alimenté en 220 v porte ouverte et après avoir enlevé la "lumière bleue " j ai 2 petits fils , un marron et un noir et j ai du 12 v qui arrive donc la lumière est alimentée
, ces 2 fils doivent être polarisés puisqu en 12 v
, comment savoir si c 'est le noir ou le marron qui est le +
une autre question , peut être puérile mais est ce que la température à l intérieur du frigo a une quelconque incidence sur la lumière , car j ai cru apercevoir un semblant de sonde ou j ai rêvé
merci
Modifié en dernier par France jean83 le 25 févr. 2024, 14:15, modifié 1 fois.
Re: lumiére bleue du frigo dometic qui ne fonctionne plus
Quelle est la référence exacte de votre frigo ?
En général sur les frigo série 8000 Dometic le fil noir = masse éclairage ( - 12V )
Avec un multimètre vous pouvez facilement vérifier la polarité
Il semble effectivement que dans votre cas ce soit la lampe ou son support qui soit HS :
France jean83
merci pour ta reponse
j ai un frigo RM7850L
Comment dois je faire avec le multimetre pour trouver le plus et le moins merci
Modifié en dernier par France jean83 le 27 févr. 2024, 14:09, modifié 1 fois.
France jean83
est ce que je peux contrôler si la lampe est HS
En branchant du 12 v sur les fiches + & - en respectant les polarités.
Modifié en dernier par France Landeriba le 26 févr. 2024, 11:46, modifié 1 fois.
Avant de dépenser 50/60€, peux-tu soulever le transistor et nous dire ce qu'il y a écrit dessus ? Une photo au mieux !
Pour un composant à moins d'un euro ça vaut le coup d'apprendre à souder (ou quelqu'un dans son entourage... :scratch: :wink:
France jean83
j ai du mettre une longue vue pour pouvoir déchiffrer les inscriptions
, ( la cataracte :D )
voilà ce que j ai trouvé
LM317T ; 4028 VW ; CHN 910
de toute façon , avec la meilleure volonté , je serais incapable de souder un si petit truc , dejà que j y vois mal en attendant de me faire opérer de la cataracte , je tremble un peu ; il faudrait que je trouve un électronicien :lol:
Le LM317 est un régulateur de tension ajustable.
Voici son schéma:
Donc vue de dos, (photo 1) le 12V est sur la patte de gauche (+ alim), l'alimentation des leds est sur la patte du centre.
Tu dois retrouver environ 3,3V sur le V out (patte centrale) par rapport à la masse (- sur le circuit)
Si tu as ces 3,3V sur la sortie du régulateur, c'est une des leds qui est HS (difficilement réparable). Trouver quelqu'un avec un fer à souder est généralement facile (Repair café par ex)
https://iota.udv-asso.fr/reparer-plutot ... pare-cafe/
https://www.repaircafe.org/fr/visiter/
Bonsoir ,
Une video expliquant l'utilisation du multimètre : https://www.youtube.com/watch?v=VWwBJSaXnko
Effectivement comme le dit Caramatic il faut essayer de réparer cette lampe de frigo Dometic ( vendue à prix d'or :( )
Il y a aujourd'hui de nombreux réparateurs électroniciens , en principe on en trouve dans chaque région .
Chez mamazon un modèle de lampe leds 12V pour frigo . Vérfier si l'encombrement est identique pour un éventuel remplacement : Prix 14 euros
info : https://www.amazon.fr/dp/B0CRS5FHFG/?sm ... 24d4d527c2
As tu une ampoule LED 12 volts ?? Généralement elles sont polarisées. Si oui, tu touches le plot central avec un des deux fils 12 v et avec l'autre le coté du culot, si ça s'allume le + est sur le plot central. Si pas de résultat tu inverses et la lumière fut !!
France jean83
bonjour merci pour vos réponses , je ne savais pas qu une simple lumiére de frigo engendrerait autant de problémes ( pour moi )
@ Denis29
comme on me l avait suggéré pour connaître la polarité des 2 fils noir et marron je teste avec mon MM : si je suis dans la bonne polarité c est ok , si la polarité est inversée je dois avoir un moins qui s affiche , mon problème dans les 2 cas je n ai aucun moins qui s affiche peut être du à mon MM
je vais me baser sur la logique qui voudrait que le fil marron soit le + et le noir le -
@Caramatic34 merci pour tes conseils mais là je suis largué je vais essayé d aller voir un Repair café prés de chez moi , j ai commandé des transistors LM317T sur zozone
aprés si ca ne marche pas j ai trouvé un Dometic éclairage complet avec 4 LEDS réfrigérateur combiné à 39 euros Eclairage Led pour réfrigérateurs DOMETIC pour RM7850L,
39,00 €
x1
39,00 €
je sauterai un resto pour compenser :wink:
Voici le schéma électrique de ton frigo. Concernant la lumière, elle est alimentée par une source extérieure de 12v continu. Les fils qui arrivent à la lumière sont :
* Noir +12v
* Marron masse.
ce sera plus facile à rebrancher sans erreur !
Je reprends tes interrogations...
-Ton multimètre n'affiche pas le - quand tu inverse le sens des fils. C'est peut-être que la tension qui arrive est en alternatif ! Aujourd'hui et depuis toujours, les multimètres numériques même bas de gamme affiche les tensions négatives avec le -.
- Ton frigo est-il d'origine ou a-t-il été remplacé ? Je ne suis pas certain qu'en 2010, les lampes des frigos soient déjà à leds !
- Dans le cas d'un remplacement, il est normal que ça ne fonctionne pas correctement car la tension accessoire des caravanes est en 12V alternatif. Seule la pompe est en continu...
Ce schéma est commun aux séries 78XX
France jean83
@Caramatic34
Bonjour et merci pour tes réponses qui me sont tres utiles, tout d abord laisse moi te dire que les leds bleues de mon frigo ont toujours fonctionnaient jusqu à maintenant avec le câblage actuel
Caramatic34 a écrit : ↑
28 févr. 2024, 07:26
je viens de contrôler , si je mets le MM en 20v continu j ai 12.7 v d un coté comme de l autre
si je le mets en 200v alternatif j ai 28 alors là ????????????? :rouge:
oui il est totalement d'origine , c'est une Hobby SFr le r signifie qu elle est fournie avec un frigo 175l RM7850L le L signifie lumière dans le frigo ,impossible de se tromper avec une 440SF car les meubles sont différents pour adapter le 175 l qui est plus gros je joins 2 photos des 440 SFR et 440 SF; comme je t ai dit les 4 leds bleues ont toujours fonctionnaient et je n ai rien modifié à part rajouter 2 prises 220 v dans l habitacle
j ai bien du 12 v en continu qui arrive et en alternatif j ai 28 ?
même s il y a du 12 v alternatif entre les 2 fils , est ce qu une diode ou un transistor ne peut le transformer en continu , c 'est juste une question ?
qu 'en penses tu ?
une question si avec mon MM j'ai testé ma batterie de voiture , si je mets la fiche rouge sur mon + et la noire sur le - c est ok , mais si j inverse le rouge sur le - et le noir sur le + il doit y avoir un moins qui s affiche sur les mesures du MM , moi je n ai pas de moins lorsque j inverse peut être que mon MM est hs
j ai également essayé avec une pile de 9 v , en changeant les polarités pas de moins qui s affiche sur le cadran du MM donc impossible de connaître les polarités avec mon "engin"
Modifié en dernier par France jean83 le 28 févr. 2024, 10:25, modifié 1 fois.
Un multimètre hors du commun... pourquoi pas !
Pour le frigo, ok, c'est moderne et avec le temps qui passe on ne se rend pas compte des avancées technologiques. Encore plus maintenant retraité :roll:.
Je pense donc qu'en remplaçant le regul ta lumière va de nouveau fonctionner... et pour rappel le fil noir est le plus 12, le brun est la masse...
Belle journée :hello2:
France jean83
non un multimètre à 3 euros en chine sur ali..... x
je tiens à te remercier pour t'être autant investi :merci:
Electricien en câblage de véhicule et électronicien de formation, c'est un plaisir de partager... J'ai malgré cela beaucoup à découvrir en matière de caravane :roll: pour lesquelles les couleurs de fils ne respectent aucune norme de câblage. J'étais câbleur sur stations/véhicules militaires. Une lointaine évocation de nos boites à rêves... :wink:
France jean83
bonjour à tous
pour conclure , j ai essayé de souder un transistor , sans résultat ,ca ne fonctionnait pas , j ai acheté un ensemble neuf à un peu plus de 30 euros et là tout fonctionne , un petit resto que je ne ferais pas :(
merci à tous pour vos conseils :merci:
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Bonsoir Jean,
As-tu un lien ou une référence pour cet ensemble neuf stp ?
