Le camper trolley, une alternative au mover ?
France daniel77
Message par France daniel77 »
Bonjour à tous je viens de découvrir un déplace caravane suédois qui présente l'avantage d'être facile à installer et léger
http://www.youtube.com/watch?v=yf7163KOI4M
http://www.youtube.com/watch?v=OQSoSK8BQGk
http://www.loisirs-equipement.com/depla ... -4024.html
France Jean-Marc
Re: LE CAMPER TROLLEY
Salut,
Merci pour cette découverte.
Je reste malgré tout septique sur ces engins qui se mettent sous la flèche, car en général, il n'y a pas assez de poids en flèche pour avoir une motricité suffisante.
En plus, vu la manière dont l'engin tourne, il faut avoir un terrain plat, dur et sec, car dans l'herbe, ça arracherait tout.
J'ai trouvé deux autres vidéos, sur la première, le terrain est extrêmement plat, sur la seconde, pour monter une simple rampe en béton, il faut un bonhomme debout sur la flèche ...
Cet engin doit être pratique pour se garer dans un hangar, quand les caravanes sont vraiment serrées.
http://www.youtube.com/watch?v=BSn-kO7E ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=GoyUrSSZIZY&NR=1
France daniel77
pour moi le poids en flèche n'est pas un problème car je le règle avec mon réservoir d'eau qui est dans le coffre avant en le remplissant plus ou moins,et j'ai environ 60 kg d'appui sur la voiture environ 8% du PTAC j'ai constaté au fil du temps qu'avec ce poids j'ai une plus grande stabilité notamment sur autoroute à vitesse élevée
France Jean-Marc
Bein il creuserait sur place, descendant, descendant, descendant ... :D
slotdrag
Message par slotdrag »
avez vous une idée du prix de la bestiole...??? par curiosité..... :cyclopsani:
France Jean-Marc
D'après le site donné plus haut ...... 1,295.00 euro
:lol: :lol: :lol:
Le même prix que mon mover ...
A ce prix, je ne vois qu'un gérant d'hivernage l'acheter, comme ça il peut déplacer n'importe quelle caravane.
slotdrag
ah oui.........le mover est bien............ :lol:
France daniel77
Jean-Marc a écrit :D'après le site donné plus haut ...... 1,295.00 euro
:lol: :lol: :lol:
oui mais sur le mover il faut ajouter la batterie le coupleur et l'installation alors que l'installation de cet engin est à la porté de n'importe quel bricoleur il y a juste une platine à fixer sur le timon, sans compter le poids (mover +batterie ) lui pèse 16,5 kg
quand au performance je les ignores il faut dire en général dans les campings aujourd'hui c'est rarement le Paris Dakar c'est sur que si tu t'ensable je suppose que même avec un mover qui est peut être plus performant comme dit jeesse quant tu es bien ensablé il n'y a qu'un tracteur ou un engin de la sorte pour t'en sortir
moi je dis il faudrait le voir en situation
France Jean-Marc
On voit bien en situation dans les vidéos, pour monter une simple légère pente en béton, il faut un bonhomme debout sur le timon ... il ne faut pas espérer monter une bordure ou même une cale jaune pour mettre la caravane horizontale.
France daniel77
Re: Le camper trolley, une alternative au mover ?
christlep àdit:
je suis du même avis que jean marc, pour le prix vaut mieux acheter un mover, une batterie de démarrage de 60 Ah suffit donc c'est pas trop cher, un petit chargeur de chez lidl a 20€ ce n'est pas cher aussi. Pour le poids bah fais comme 90% des caravaniers, ignore :lol: :lol:
sauf que le chargeur c'est pas 20 euro car avec un mover il faut monter un chargeur avec coupleur séparateur qui passe de la charge voiture à la charge secteur si on veux que le montage soit fais dans les règles
si le gars monte sur la flèche c'est tout simplement parce qu'il n'a pas assez de poids en flèche comme beaucoup de caravaniers il a oublié la règle des 5 à 8 % du PTAC à reporté sur la flèche ce qui fais en réalité pour une caravane de 1T environs 70kg à reporter en appui sur la flèche
c'est souvent d'ailleurs pour cette raison que les caravane ont tendance à ce mettre en lacets sur les autoroutes
ceci étant il faudrait bien sur avoir l'avis d'un caravanier équipé de ce système afin pouvoir porter un jugement impartial
France Jean-Marc
A te voir essayer de justifier le choix de cet engin, je vais finir pas croire que c'est toi qui le vend ...
Pour te répondre, il n'y a pas besoin de coupleur pour charger une batterie sur le 220v, et ce n'est pas en 5mn qu'elle se vide, donc charger en roulant est loin d'être une nécessité.
Pour le poids en flèche, j'ai l'impression que tu mélanges la sécurité attelée et le fait de devoir augmenter la pression sur le trolley pour augmenter sa motricité.
Pour avoir eu un gadget similaire, je peux te dire que même avec 150kg sur la flèche, la caravane ne bouge pas quand le sol n'est pas plat et dur.
Ce trolley, pour moi, n'est d'aucune utilité pour un campeur. Il peut à la rigueur être utilisé dans un hangar cimenté de gardiennage.
edit : http://s459.photobucket.com/albums/qq31 ... film-2.flv juste pour rire, dans l'herbe, ça n'avance plus :lol:
slotdrag
Caractéristiques techniques
Vitesse : 9 mètres à la minute.
Capacité de la batterie: 14,4 V, 6000 mAh, Lithium ION.
Poids du Camper Trolley: 16.5 kg
Capacité de fonctionnement: 30 minutes environ en fonctionnement normal.
Moteur: 2 moteurs de 14,4 V à engrenages planétaires
Pile solaire: Pile solaire de 18 volts max. en éclairage optimal.
Chargeur de batterie: 230 V - 14,4 V, 1000 mAh.
Traction efficace: Adapté à des caravanes et remorques allant jusqu'à 1500 kg.
Sécurité: Comporte une fonction d'arrêt de sécurité après trois minutes et un bouton arret d'urgence sur la telecommande
Belgium jeesee
Message par Belgium jeesee »
MEMBRE RADIE
France didier
Message par France didier »
dommage ! je trouve le design réussi ainsi que l'idée par elle même , je vais garder mon système a moi il est certe encombrant mais 100% fiable .
Gadget ! :lol:
djhp
Message par djhp »
c'est les roues de WALL-E!!! :mdr:
:merci: chris pour l'info :thumbright:
France daniel77
re camper trolley
j'ai mené mon enquête en contactant par Émail ou message privé tous les possesseurs de Camper Trolley que j'ai pu trouver sur différents forums dédiés à la caravane mais également sur celui-ci, hors il s'avère que les processeurs de ce petits engin sont majoritairement satisfait de leur achat pour être honnête sauf un sur la totalité contacter qui a eu des problèmes de circuit << ça l’électronique personne n'est à l'abri et même sur nos chères voitures!>> mais également de batterie << appareil de 2009 renseignements pris à cette époque les batteries n'étaient pas encore des lithium>> un problème avec les chenilles là j'ai pas compris c'était le sur qui m'est remonté ce problème tous me signale qu'effectivement il n'a pas la puissance d'un mover classique mais que cet appareil est un bon aide au placement d'une caravane de moyenne importance << maxi 1000 à 1100kg>>et conviens parfaitement à la mise en place d'une caravane dans un camping << normal>> pour ceux qui font du camping sauvage ou du camping sur les pistes de rallyes s’abstenir!
<<pour l'anecdote certains m'ont indiqué qu'avec le Camper trolley ils faisaient l’attraction à leur arrivée dans le camping>>
j'ai d'autres nouvelles la société Mover Technology a été racheté les le SAV est de nouveau assuré
j'ai donc suite à ces informations décidé de commander un Camper Trolley
Attention certains CT de l'ancienne génération reste en vente bien vérifié que c'est un Ct 1500 G3 pour cela regardé les caractéristiques techniques pour voir si la batterie est une lithium et non nickel hybride
cordialement
daniel
France daniel77
bonjour,
soyez sympa
ne vous moquez pas :
j'ai reçu mon Camper trolley cet après-midi
Modifié en dernier par France daniel77 le 27 juil. 2012, 15:57, modifié 1 fois.
:hello1: :hello1: :hello1: j’espère que tu en seras content :salute:
