formule ?????
formule ?????
qui pourrais me donner la formule pour calculer l'autonomie de ma batterie selon la conso ?
:merci: d'avance
Re: formule ?????
Si mes souvenirs sont bons une batterie par exemple de 420 Ah va délivrer
Soit
42 amperes pendant 10 heures
10 ampères pendant 42 heures
20 ampères pendant 21 heures
Etc, etc
Sous 12 volts si elle de 12 volts évidemment.
Re: formule ?????
:thumbright: :thumbright:
tout ceci étant théorique, bien sur
après :dontknow: :dontknow:
Re: formule ?????
:merci: les gars :lol:
Re: formule ?????
Et formule connaitre les Ampères quand tu as la puissance en Watts:
Pw=Uv*IA
120w = 12 v * 10 A (d'où 120/12=10)
A noter que plus le voltage de la batterie chute, plus l'ampérage monte !!!
120w = 10 v * 12 A (d'où 120/10=12)
Maintenant une batterie de 100 Ah ne tiendra pas 10 heures avec une conso de 10 A, le voltage chutant au fur et à mesure de la conso....
Re: formule ?????
Merci , donc si j'ai tout compris et que je monte un truma 12 V d'une puissance qui vari de de 4 a 13 W avec une conso de 0. 3 à 1 Ampère avec ma batterie de 100W je passe la nuit et il me restera asse d'énergie pour le petit matin
( caractéristique prise sur le catalogue N A )
P S Ce serais pas mal de compléter le sujet que j'avais fais la
viewtopic.php?f=59&t=7255
avec toutes les formules telle que loi d'Homs ect merci
Re: formule ?????
Je pense que tu veux parler d'une batterie de 100 Ah.
Donc maxi 1 A pendant la nuit (8 heures) d'où au maxi 8 A, tu devrais avoir suffisamment pour démarrer si c'est ta batterie principale....
Je vais compléter ton post. :wink:
Re: formule ?????
attention !!
ne jamais décharger la batterie au-delà de 75% de sa capacité (après, elle va s'user plus rapidement et n'arrivera plus à se charger correctement)
ne pas oublier également que la consommation est toujours un peu supérieure à la puissance de l'équipement alimenté car il y a des pertes d'énergie dans le circuit de distribution .. donc, prendre une marge de sécurité
ensuite, si c'est la batterie qui sert au démarrage de la voiture ..... il faut qu'elle conserve une bonne charge afin d'avoir une pleine puissance
j'utilise la batterie de ma voiture pour éclairer la caravane mais je ne branche pas dans ce cas le trumavent (ou alors, peu de temps) ... et toutes mes ampoules sont en led .... pas envie de me retrouver dans l'impossibilité de démarrer le lendemain
Re: formule ?????
c'est la batterie solaire celle de la caravane . coté voiture la caravane est raccorder a la batterie accessoire et séparer de la caravane par un inter via un relais donc si l'inter es coupé pas d'alimentation :D
Là la batterie accessoire dans le caisson moteur la batterie de démarrage se trouve en face de celle la
sur cette photo on voit bien les 2 batteries
et là la batterie solaire de la caravane
Re: formule ?????
sacré installation ! :thumbright:
Re: formule ?????
