chauffage de l'eau
France didier
Re: chauffage de l'eau
Message par France didier »
bonsoir tout le monde , mon petit chauffe eau fonctionne toujours aussi bien , je suis en train de modifier mon installation en ajoutant un réservoir d'eau propre de 100 litres, est ce que je peux installer mon chauffe eau sous le lit a coté de la réserve d'eau ?? , si vous en avez un , ou est il installé ?? vu qu'il dégage un peu de chaleur faut il prévoir une entrée d'air ?
vu ton chauffe eau ( super affaire d'ailleurs ) tu ne risque rien à le mettre dans une coffre
la chaleur que tu ressent c'est parce qu'il est prévu pour que la gaine de chauffage passe de part en part pour " inversement " que la chaleur du trumavent maintienne ou aide le chauffe eau
si tu retrouve le même à 10 euros , penses à moi :merci:
France didier
donc , pas de danger pour l'installer sous le lit ? pas de risque de montée de température .... dernier truc , le tuyau d'eau chaude c'est un tuyau spécial ? actuellement je me sert d'un tuyau transparent " basique" d'origine de la caravane , mais comme il va se retrouver sous le lit je suis obligé de changer le tuyau qui va aller jusqu'à l'évier de la cuisine. pas facile a faire , mais passionnant quand même !!
NA vas te vendre sa
mais a Lero.... Merl... tu trouve le même en transparent toilé pour beaucoup moins chère .
Par contre les colliers il ne faut pas hésiter a mettre de l'inox :wink:
France didier
bonjour Joël , un tuyau armé du genre air comprimé est nécessaire ?
a mon avis, il faut un tuyau armé, au moins pour l'eau chaude (même si la pression n'est pas énorme - 0.5 bar - , un tuyau non armé va se ramollir et gonfler)
d’ailleurs, les constructeurs en mettent systématiquement
Oui c'est tout a fait sa comme dit Jef avec la chaleur sa risque de se déformé le même que pour l'aire comprimé ( entre les couches de caoutchouc il y a une trame en fibre ou tissus nylon ) qui lui confère une résistance .
France didier
je viens d'en trouver une longueur de 5m , cet après midi j'ai de quoi m'occuper !
France didier
bonsoir , voila j'ai bien avancé dans mon installation, prochaine étape fabrication d'un niveau a led pour voir le niveau d'eau dans le réservoir .
c ' est du tuyaux renforcer ? parce que d'après les photos je ne crois pas il y a bien une toile dedans ?
France didier
bonjour , oui c'est bien du renforcé , la photo est de très mauvaise qualité ( désolé ! ) , j'ai rajouté des colliers de serrage pour toute mes connexions , un presse étoupe pour la sortie du fil de pompe immergée , du téflon pour le pas de vis du robinet de purge , j'ai évité au maximum le risque de fuite .
Bonjour tous ,
Désoler mais j'ai préférer poser la question .
France didier
bonjour , pas de soucis ! si ca peut donner des idées a un caravanier pour une réalisation futur ....
voilà une belle installation
par contre si tu n'utilise pas les entrées et sorties pour le trumavent je pense qu'il serait judicieux de les fermer , cela évitera les déperditions dans ton coffre et ne fera qu'augmenter l'efficacité du chauffe eau .
c'est de là que tu dois avoir ces sorties d'air chaud car directement avec la cuve d'eau chaude
trouvé la confirmation sur la notice http://www.truma.com/downloadcenter/the ... _dk_es.pdf
ils vendent des obturateurs mais ca doit pouvoir se bricoler
France didier
bonsoir , merci du conseil lolofay , je vais plancher sur la question , mais pour l'instant je bosse sur mon niveau d'eau , j'ai presque terminé , le prototype fonctionne a merveille , reste plus qu'a l'installer définitivement !
France didier
bonjour , comme convenu voici comment j'ai fait mon niveau d'eau , un impératif pour moi est d'utiliser au maximum des pièces recyclée , donc voici la liste de ce que j'ai utilisé:
- un essuie glace de voiture
_du fil téléphone ou informatique ( le tout est d'avoir 5 conducteurs)
-deux petits interrupteurs récupéré sur un lecteur dvd et un terminal tnt
_ des chutes de fils de cuivre domestique
-4 petites leds en 12v et un voyant lumineux en 220v
_une chute de stratifié noir
-4 petites cosses plates
_de la gaine isolante
......et c'est parti !
donc , voici en partie les fournitures que je vais utiliser
avec l'essuie glace on récupère les raidisseurs d'inox , et après avoir mesuré le plus long en prenant la cote dans le réservoir , on recoupe a volonté de manière a avoir les 5 sondes , ce n'est pas obligatoire ! 4 suffisent si vous utilisez 3 leds ( on verra tout ça par la suite !
j'ai percé mon bouchon de réservoir avec une chute d'inox chauffée au rouge de manière a faire passer mes 5 sondes , et j'ai rajouté un morceau de plastique a moitié de mes baguettes d'inox de manières a ce qu'elles ne se touchent pas
j'ai soudé mes petites cosses au bout de mes 5 conducteurs dans le fil téléphone ? elles s'insèrent parfaitement , j'ai aussi pris soin de repérer mes couleurs de fil pour faciliter le reste des connexions !et pour isoler tout ca de la gaine thermo-rétractable .
pour éviter tout risque de fuites et maintenir mes sondes et mon fil , j'ai coulé de la colle chaude avec un petit pistolet
on passe au connexions des petites leds , attention ! il y a un sens pour les brancher , j'ai réuni les 4 bornes négatives entre elles et relié l'autre borne au fil que j'avais repéré avant , la 5 ème sonde (la plus longue), est reliè directement a la batterie sur le plus.
on passe a la façade du boitier , j'ai utilisé une chute de stratifié noire mais rien ne vous empêche d'utiliser autre choses , après le perçage des emplacements des leds , des deux interrupteurs ( un servira a allumer le chauffe eau) on fixe le tout et pour la déco , c'est comme vous voulez !!
voila , après avoir relié la plus grande sonde au plus de la batterie et les 4 bornes des leds que j'ai relié entre elles au moins de la batterie , j'ai plongé mon bouchon de réservoir dans un seau d'eau et ca fonctionne !!
petite conclusion avant d'aller plus loin mon témoin de niveau d'eau m'est revenu a ....7 euros ! j'ai juste acheté les 4 leds , le témoin 220 pour le chauffe eau et les petites cosses , le reste est de la récup! mais rien ne vous empêche de tout acheter en neuf , prochaine étape montage de tout ce bazar dans la caravane ! a suivre .....
Bonjour :thumbleft:
Très joli travail :thumbleft: ,mais il faut quand même avoir quelques notions ,moi je ne vois pas faire ca
raymond
Message par raymond »
le fil rouge sur le fil rouge ................
le fil bleu sur le fil bleu........et................................ :banghead: :banghead: :banghead:
putain quel est le con qu'a fait sauter le pont :sors:
- MOVER PRESTIGE
:merci: Didier :thumbright: j"aimerais savoir bricoler comme toi....en tout cas :merci: pour le reportage et on va attendre la suite.. :thumbright:
Du beau bricolage et pas cher :thumbleft: Faut quand même si connaitre :pasmoi: affaire a suivre
