Circuit d eau actuellement eau de ville
lucie16
Message par lucie16 »
Bonjour.
J ai acheté il y a peu une caravane de 1986. Je m'interroge concernant le circuit d eau.
Tout semble raccordé à l eau de ville. Je vois un tuyau d eau bleu avec un embout à visser ds le coffre devant. Ce tuyau alimente les robinet évier et salle de bain. (robinet classique comme on aurait ds une maison)
Je suppose qu'arriver sur un camping je n'aurait rien pour brancher ce fameux tuyau bleu....
Dois je tous remplacer et installer une réserve d eau et une pompe ?
Ça m'obligerait à changer tous les robinets ?
Re: Circuit d eau actuellement eau de ville
ça peut être pratique mais en effet on a pas toujours d'arriver d'eau dans un camping ...
pour moi la meilleure solution serait un réservoir , une pompe 12V et un contacter automatique ( à dépression )
Comme ça pas besoin de changer les robinets suffit d'ouvrir ça enclenche la pompe ...
par contre robinet d'habitation , gros passage ! ta réserve va se vider à vu d'oeil ..
Lolo
lucie16
Bon on y a regardé de plus près hier et trouver où étais situé le réservoir à la base (dans le petit coffre à l avant de la caravane) juste au dessus j'ai 2 fils avec marqué 12v donc je pense que c'etais la pompe immergée.
Je vais tenter de refaire les branchements d'origine du coup.
Par contre la pompe situé à l'avant ce n'est pas trop loi des robinets ? Ils sont au niveau de l essieu.
Une pompe peut elle alimenter deux robinets ?
Ceux mis en place ne nous plaise pas donc du coup on va prendre des robinets de caravane avec contacteur
oui autant remettre des robinets contacteurs en effet , et oui une pompe peut alimenter plusieurs robinets
France DAVID Jean Claude
Bonjour, dès la deuxième année j'ai remplacé ma pompe de 15l / minute par une de 8l / minute, cela évite les remplissages répétés et et gaspillage par la même occasion!
lucie16
Merci pour vos réponses, je vais commander le nécessaire et m’atteler aux travaux.
Puisque tu es dans les travaux ......
installe donc un système de remplissage de chasse d'eau sur le reservoir , avec une sortie rapide sous la caravane :wink:
le jour ou tu trouveras un emplacement avec eau courante , ça t'évitera les remplissages journaliers :wink:
