de quelle manière remplissez vous la réserve d'eau
Re: de quelle manière remplissez vous la réserve d'eau
avec deux Jerrycans de 10 l souple que je transporte sur le vélo une dans le panier a l'avant et l'autre dans le siège pour enfant
ARO+1+0+3+4+6 - Petit bavard
Pour mon cas:
Je remplis le réservoir de la caravane avec 2 jerricans de 10 l, muni d'un bec verseur et je met un bout de tuyau pour bien rentrer celui-ci afin d'éviter un refoulement ,
ou j'utilise un bout de tuyau que je fixe sur un arrosoir !
Pas toujours facile de remplir le réservoir qui à peu de pente avec les nouvelles caravanes !
Si il y a un point d'eau avec un robinet j'utilise celui-ci avec un tuyau mais c'est rare !
La Mancelle 490 SA
Année 2018 - 1450kg PTC
Peugeot 3008 HDI 150CV
cathma - Membre donateur
pas encore fait , ici il gèle encore !
je pense le remplir avec un arrosoir avec bec long...
ou
j'ai lu, où, je ne sais plus, qq avait mis un coude plastique (élément de gouttière) à la place du bouchon et disait que c'était plus facile à remplir avec un jerican
ou
j'ai vu sur un camping, qq avait collé un raccord rapide pour arrosage sur le bouchon et branchait un tuyau dessus,sans oublier de faire un petit trou pour l'air
ou
le faire faire à ma fille en lui disant de calculer combien de litre à l'heure, sachant que sur le chemin elle en perd...pas sûr que ça soit une bonne idée ! lol
@+ thierry
ajout du 31 mars
je l'ai rempli avec un arrosoir de 10l ! ça va bien
thierry
ou
ou
ou
@+ thierry
ajout du 31 mars
thierry
cathma le 31 mars 2019, 16:16, modifié 1 fois.
charle41 - Petit bavard
J'avais pour la Caravélair un coude PVC mâle/femelle Ø 80 avec une fente de 30 mm de longueur et 4 mm de largeur pour pouvoir l'emboîter dans l'entrée du réservoir, c'était très pratique. (idée que j'avais emprunté sur un forum)
Mais sur ma Hobby 460 SFf, je n'ai pas d' idée, l'entrée du réservoir est différente. A part l'arrosoir ou le bec verseur du jerrican.
Je peux le remplir aussi avec un tuyau puisque sous la caravane il y un raccord avec système chasse d'eau dans le réservoir mais il faut un robinet à proximité (15/20 m)
Cordialement.
charle41
Cordialement.
charle41
Xavier, Nadine
HOBBY Excellent 460 SFf 2019
Xavier, Nadine
Coucou
J ai un jerrican de 20 l.
Je fais le transfert dans le réservoir grâce à une pompe en bout de ma perceuse sans fil. La perceuse est moins lourde que le jerrican
Pour moi, c'est principalement tuyau.
Pas encore de camping pour moi avec l'Airstream.
Et mes précédentes roulotes n'avais plus d'équipement d'eau.
Les fois ou je me suis trouvé à court d'eau, ca a été bidon. Que j'assimile à jerricane.
C'est aussi gros bidon de 40 l que je transporte dans la benne du pick up.
Et transfert par tuyau et gravitation dans la goulotte de le roulotte.
Organisation en cour pour grosse réserve dans le même benne. Et pompe.
Pompe broyeuse prévue aussi pour voyage inverse. .
biscote17 - Animateur de camping
Pour moi , j'ai bricolé un boîtier avec un transfo 220V/12V et j'alimente une pompe à eau avec un tyuau que je plonge dans un bac à roulette de 23L et comme ça je peux remplir mon réservoir qui se trouve sous la baquette depuis le bouchon extérieur et comme ça c'est plus facile.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
VOLCAR - Animateur de camping
Avec un arrosoir de 10 litres
RIRI67 - Animateur de camping
J'ai un jerrycan de 10 l, d'origine que j'ai modifié.
J'y ai rajouté une sortie basse, avec une vanne et un raccord rapide, pour pouvoir enlever le jerrycan. Ce tuyau se branche sur le tuyau d'évent et déverse donc dans la cuve de 70 l sous le siège. Dans cette cuve, il y a la pompe immergée qui alimente le circuit d'eau.
En partie haute du jerrycan, j'y ai mis le système d'alimentation d'une chasse d'eau. L'eau du réseau entre et dès que le niveau est atteint dans le jerrycan, le flotteur coupe l'arrivée. Si la vanne est ouverte en bas, le jerrycan se vide dans la cuve et se rempli par le réseau.
Un tuyau d'arrosage passe à travers le plancher pour rejoindre le jerrycan. Du coté extérieur, un raccord gardena relié au réseau. Du coté intérieur, un raccord gardena auto-stop branché sur la tétine du système de chasse d'eau. Cela me permet de débrancher le jerrycan et d'en faire le plein sans avoir la caravane avec moi.
Le tout met deux heures pour se remplir. Je ne le fait que si je suis dans les environs pour surveiller. Il suffit d'une fuite pour déclencher une catastrophe.
Quand je me branche à la borne à eau du camping, j'installe un dédoubleur de sorties. Cela permet aux autres campeurs de se servir en eau pendant que je rempli tranquillement ma cuve.
En rajoutant deux clapets anti-retour, je pourrai utiliser uniquement l'eau du réseau sans passer par la pompe. Mais je n'en ai pas vraiment besoin, alors je ne l'ai pas installé.
Ton idée est bonne , c'est vrai qu' il fallait penser au flotteur qui équipe les chasses d 'eau , bravo pour ton idée.
J'utilise un jerrycan de 15 litres muni d'un bec verseur. Il me faut faire 3 remplissages pour atteindre les 45 litres de la réserve.
