Porte-vélo Trigano Silver (Mancelle) surbaissée
France jlchaps
Message par France jlchaps »
J'ai une caravane surbaissée Trigano Silver 420 CP et je voulais mettre un porte-vélo à l'arrière.
A l'avant, avec le coffre pas facile à ouvrir et le timon court, ce n'est pas trop possible.
Bien sûr, il faut pouvoir continuer à voir la plaque et les feux et ne pas dépasser les 2 mètres avec les vélos.
Avez-vous déjà effectué cette ajout ? des conseils ? des idées ?
Merci de partager vos solutions et expériences.
France Cousin hub
Re: Porte-vélo Trigano Silver (Mancelle) surbaissée
Coucou
C est une option d origine : une boule d attelage sur le châssis avec prise. Dans les 400 euros de mémoire. Ensuite tu met un porte vélo sur attelage.
L200 silver premium 450lj
Attention au poids sur l'arrière de la caravane qui va favoriser la mise en lacet... :wink:
France jlchaps
Donc si je comprends bien tu mets une boule d'attelage derrière la caravane avec alimentation électrique pour alimenter les feux déportés du porte vélo... c'est ça ?
France jlchaps
Club-Rapido a écrit : ↑
06 sept. 2019, 12:58
Ok mais je suis déjà trop lourd sur la flèche...
France Cousin hub
Oui ç est ça. Un attelage qui se fixe sur le châssis, on me l à proposé lorsque J ai acheté ma silver. On m'a dit que la paroi arrière n était pas prévue pour supporter un porte vélo.
France jlchaps
J'me tâte entre avant basculant et arrière. Le montage pèse quand même 40 kilos sans le porte vélo et 2 vélos ... au total ça doit bien faire dans les 80 kilos !
France jlchaps
J'ai récemment vu sur l'autoroute 2 caravanes comme la mienne avec un porte-vélo pour deux vélos à l'arrière.
Je vais donc voir comment je pourrais faire pareil
France jlchaps
Je continue à galérer pour les vélos (2 VAE).
Pour le moment ma seule solution est de les mettre à plat dans la voiture (Grand C4).
Sur le timon caravane c'est trop court.
Sur le hayon voiture ???
Dans la caravane c'est difficile d'accès.
Je pense vraiment à les mettre à l'arrière de la caravane avec un porte vélo Thule 2 VAE avec un montage renforcé par l'intérieur maison.
Thule Elite G2 Short
Il est vrai que la nouvelle Silver 430CP peut avoir un dispositif boule à l'arrière, à priori non compatible avec la mienne.
S'en pensez quoi au final ? Si vous voyez des caravaniers équipés prenez des photos et questionnez...
Merci de vos conseils
France jlchaps
Oui je connais ce problème et cette vidéo qu'on me renvoie chaque fois que je parle de cette question ... La répartition des charges est bien sûr à prendre en compte. Dans cette vidéo, la charge à l'avant dans le cas extrêmes est négative !
C'est que j'ai déjà trop de charge sur la flèche actuellement avec le coffre externe à l'avant + le grand coffre sous le lit + notre matelas confort.
Plus ou moins 100 kgs. Ça me permettrait de mieux répartir.
D'ailleurs le modèle 2021 de la Silver n'a plus de coffre externe à l'avant et il y a même une option porte-vélo à l'arrière avec une boule.
France RIRI67
Message par France RIRI67 »
Je te propose un système mais je ne sais pas si cela convient à ta caravane et ta voiture :
intercaler une platine entre la boule de la voiture et son attache.
depuis cette platine faire monter deux barres en oblique.
au bout de ces deux barres, mettre un support horizontal où reposera le cadre des vélos.
sangler les vélos vers le bas.
Tu auras le poids des vélos qui se rajoutera sur l'arrière de la voiture et tu ne pourras pas ouvrir le coffre. Peut-etre que tu seras limité dans l'angle de braquage quand la caravane sera attelée.
France jlchaps
Merci pour l'idée mais avec une voiture grand c4 c'est embêtant de ne pas pouvoir ouvrir le coffre.
France jlchaps
voilà c'est fait avec porte-vélo Thule excellent.
Pour le haut j'ai encastré les supports dans le rail après découpe et j'ai renforcé l'intérieur par une barre d'alu de 3 mm d'épaisseur sur quasiment toute la largeur.
C'est plutôt costaud.
Beau boulot :thumbleft:
France jlchaps
Merci ... test dans 10 jours
Oui, belle installation ! :thumbright:
France jlchaps
Essai très concluant ... après environ 800 km entre les Vosges et le Var.
Rien n'a bougé, même passage de La Garde-Freinet ... Content !
J'ai juste à acheter un bras de maintien plus court pour le VAE intérieur.
En plus, le poids à l'arrière + le déplacement vers l'arrière d'une caisse que j'avais dans le coffre avant, compensent très bien le surplus de poids que j'avais sur le flèche. Je suis maintenant à 65 kg alors qu'avant c'était plutôt 120 kg.
J'imagine que tu as pesé ta caravane entièrement remplie pour savoir si le PTAC est encore dans les clous. On oublie toujours ce détail mais 60kg (+/-) en moins sur la charge utile de la belle c'est important !
France jlchaps
Oui j'ai pesé la caravane en arrivant au camping avec un copain qui est équipé et c'est bon.
De plus, il faut savoir que lors d'une pesée d'un ensemble voiture + caravane, le poids sur la flèche est affecté à la voiture, pas à la caravane.
