Mover ENDURO 305+
charles45 - Petit bavard
Mover ENDURO 305+
j'ai commandé en finale chez Obelink un 305+ nous verrons a l'usage
j'en ai profité pour commandé d'autres bricoles avec
1ere surprise : arrive en 2 paquets distincts le mover arrive direct "enduro" (certainement) et apres les accessoires
2eme surprise : manque 1 support moteur !!! et aussi ce sont des nouveaux supports pour le 305+
j'ai contacté Obelink j'attends la reponse
derniere surprise (pour le moment) si on enregistre le mover il y a une garantie de 5 ans ????
Re: Mover ENDURO 305+
Après de longues délibérations j’ai reçu le support manquant, le paquet était bien sur ouvert
La partie mécanique est en place, si on met la caravane sur cales comme je l’ai fait et si on est 2 plus un cric tout petit bien sur le cric il faut maximum une demi heure
Et ça malgré mes 72 ans et avec l’aide de madame
Donc c’est à la portée de tout bricoleur
Je vois que ça intéresse beaucoup de monde
jeanjea76 - Membre donateur
Bravo pour l instalation même en étant âgé on peut tout réussir les dames par moment sont d un grand secours
Bravo !
Merci pour le retour qui rassurera sûrement de futurs utilisateurs mais d'abord et surtout "installateurs" dans un premier temps.
Tu as joué de malchance pour la réception des colis, c'est vrai que ça laisse à désirer et ne rassure pas. J'ose espérer que ça n'est qu'un très désagréable accident de parcours. Il est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas commandé chez Obelink, je n'ai jamais été confronté à ce genre de chose.
L'essentiel est que tu sois satisfait de l'amélioration que t'apporte le mover !
Denis29 - Caravanier averti
Bonsoir ,
Les movers sont montés
raccordés je suppose et probablement en service . Quels sont vos impessions sur ce produit ?
Je les ai testé sur une centaine de mètres ça correspond très bien à ce que je voulais de plus j’ai pris l’option Bluetooth ça permet non seulement de pouvoir piloter la caravane avec un téléphone en cas de télécommande hs mais aussi et surtout de contrôler sa batterie à distance bon ça coûte un peu mais pour moi c’est utile
Sinon ayant eu un ancien modèle de mover manuel il y a qq années il est évident que niveau fabrication je trouve ce modèle bien au dessus mais aussi plus cher
Par contre mes rouleaux appuient fort sur les pneus et je suis à moitié vert et moitié rouge et pourtant je suis bien réglé à 20mm des pneus au repos, j’attends d’avoir mes nouveaux pneus avant de tenter un réglage
J’ai lu que les rouleaux s’arrêtaient par la pression sur le pneus et non pas par la distance à parcourir ? Donc reculer les moteurs est il la solution pas sur car après il y a risque de patinage ?
C'est surprenant , mais cela semble normal ; sur la video ci jointe on voit bien cette position . lien Enduro :https://www.youtube.com/watch?v=960GM-97CWE
Obs : il s'agit d'un EM505 sensiblement identique au 305+ .
Jai fait au départ le même constat sur notre caravane équipée de movers Alko automatiques ( cale de réglage 20 mm )
La pression sur les pneus est forte et nécessaire sur terrain herbeux et humide ( sinon ça patine sur le pneu )
L'option de télécommande bluetooth c'est intéressant , mais surtout le contrôle de la batterie et d'autan plus si c'est
une batterie lithium de faible capacité .
Vous voilà bien équipé
J’ai eu hier confirmation par enduro que c’est effectivement normal
Le rouge étant pour eux qj’il ne faut pas faire rouler la caravane avec la voiture
Aucune référence du rouge à trop de pression
