Recherche auvent
France titi-baroudeur44
Recherche auvent
Message par France titi-baroudeur44 »
Bonjour à toutes et tous ,
Je suis novice en matière ,j'ai cru comprendre qu'il faut mesurer l'extérieur du rail pour avoir la taille du auvent ?
Je cherche un auvent qu'il soit fixe ou gonflable pour une knaus sudwind 550 de 2000 si vous avez des astuces,conseils etc je suis preneur
Merci a vous
Re: Recherche auvent
Si vous voulez un auvent partiel pas besoin de connaître la longueur du rail
Si c'est un entier il faut mesurer le rail à partir du sol pour connaître la taille de l'auvent
Pour connaitre le développé d'un auvent il suffit souvent de consulter le site constructeur .
Ex :https://www.knaus.com/fr-fr/caravanes/s ... -standard/
pour votre caravane le constructeur donne un développé de 987 cm .
autre méthode , mesurer soit même le pourtour du rail ( cela permet en même temps de vérifier les données constructeur )
Info :https://www.obelink.fr/conseils/comment ... avane.html
Ensuite , auvent classique avec armature acier , fibre de verre ou auvent gonflable chaque produit a ses qualités et défauts .
Merci pour vos réponses .
@denis29 merci pour l'info cependant le lien knaus est pour les nouvelles je présume la mienne est de 2000 (hihihi) et d'ailleurs j'ai cherché sur Google pas moyen de trouver des infos sur tout (électricité ,châssis, pneumatique,etc )
Donc je vais tenter la mesure du sol et de suivre le rail
Bonsoir ,
La mesure au sol est une bonne méthode , mais il faut que la caravane soit à disposition .
Votre caravane Knaus date de 2000 , je ne pense pas que les dimensions extérieures soit différentes de celle
d'aujourd'hui ; pour vous en assurer vous pouvez contacter le constructeur .
Contact :https://www.knaus.com/fr-fr/service/con ... perimeter/
Denis29 a écrit : ↑
01 nov. 2021, 21:27
Bonsoir ,
Merci beaucoup
