Changer l emplacement du coupe circuit du moover
France jean83
Message par France jean83 »
j ai mon coupe circuit du moover qui est très mal placé , sur la hobby 440 il est sous la table contre le siège et près de la cloison de la caravane, pour le tourner il faut ou que je passe sous la table ou que je me contorsionne depuis la banquette. Mes questions : puis je rallonger les 2 cables en passant par dessous la caravane, (en les gainant ) jusque près de la porte d'entrée ou je mettrai mon coupé circuit.
Il faudra que je fasse des trous dans le plancher. Au départ et à l arrivée
Quelle section ont ces 2 gros câbles du 6 , du 8 mm
Re: Changer l emplacement du coupe circuit du moover
pourquoi ne pas faire suivre le cable dans les coffres plutot que sous la caravane ?
pour la taille , identique à l'existant bien sur
France jean83
J ai trouvé le passage mais je n arrive pas à savoir la section du cable
J ai un moover Truma SE
Modifié en dernier par France jean83 le 23 juil. 2023, 11:44, modifié 1 fois.
Oui bien sûr, tu peux sans soucis déplacer ce coupe circuit. Pour faire court, tu trouveras la même section ou un équivalent en achetant une paire de câbles de dépannage... Le plus compliqué restera de bien faire le dénudage et le serrage des cosses rapides sur ta batterie et ton coupe circuit pour assurer un très bon contact
https://www.amazon.fr/batterie-H07-V-K- ... J3K9J&th=1
Belgium Mdame Lili
C'est bizarre cet emplacement.
Le mover de Disco est un Truma Euro Mover SE, en 2008 c'était obligatoirement une prise Multikon et Truma conseillait que le coupe-circuit soit posé sur une aile du timon
Mon coupe circuit est à l'extérieur, sur la paroi de la caravane...
France jean83
Caramatic34
Sut ton lien Amazon les sections vont de 6 mm2 à 35 mm2 , quelle section dois je prendre. Merci
16mm² sont recommandés... Tu peux tirer 90A environ et c'est largement suffisant. D'ailleurs les moteurs sont alimentés en HF (haute fréquence) et leur section est bien moins importante mais la norme reste la norme !
Avec ceci: Connecteur 16² Tu coupes ton câble existant au milieu et tu sertis une rallonge de longueur adéquate au milieu. Un bon isolement (gaine thermo ou ruban adhésif), c'est parfaitement normalisé et sécurisé
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Chez caravanmovershop, ils vendent du 6mm2 pour alimenter les moteurs : https://caravanmovershop.eu/MoverShop/p ... le-set.php
Le mieux, tu prends le diamètre du cuivre de ton câble et tu multiplies par 3,14 (Pi x Diam) tu auras la section en mm² et tu reprends le même ! Sur le mien, j'ai du 10mm² (vérifié ce matin)...
France alviju
10, c'est bien mieux que 6 : avec du 10, tu seras sûr qu'il n'y aura absolument aucune chute de tension sur cette alim principale.
France jean83
j ai du 16 mm2 qui relient le coupe fil dnc j ai acheté un cable de demarrage de 2 x 3 mts en 16 mm2 et je vais acheté sur ama.... 4 Manchons de Jonction Tubulaires comme me l a suggéré Caramatic34 mon seul probléme c'est de sertir les manchons , je n ai pas de pince qui va jusqu à 16 mm2
j ai oublié de vous dire que sur le timon j ai une prise femelle 13 broches et pour que le moover fonctionne je dois imperativement y inserer le prise mâle 13 broches de la caravane , c est une double securité avec le coupe circhuit rouge
alors est ce qq un à une idée pour sertir
France Looping
Message par France Looping »
J'avais le même problème
J'ai remplacé le coupe circuit par un relais
Le coupe circuit placé à proximité de la porte à servi à alimenté le relais avec du fil de 1,5 mm²
France alviju
Du 16mm2, c'est luxueux ! :D
jean83 a écrit : ↑
24 juil. 2023, 08:48
.... mon seul probléme c'est de sertir les manchons , je n ai pas de pince qui va jusqu à 16 mm2
Tu peux peut-être emprunter la pince qui va bien à un électricien auto, moyennant un p'tite pièce.
Et tant qu'à déplacer le coupe-circuit, ne serait-il pas préférable de le mettre carrément à l'extérieur ?
France jean83
je t avoue que j y ai pensé , mais il y a toujours le risque de tomber sur une ossature de la caravane et puis percer la paroi ,ça augmente les risques de fuites , quoique !
France alviju
Pour l'étanchéité, du mastic butyl (en bande ou en cartouche) permettra d'éviter tout problème. Mais ça, tu le sais sûrement déjà.
Quant au risque de tomber sur un montant de l'ossature :
- Sous une fenêtre, il n'y a aucun risque ;
- Tu peux peut-être aussi procéder par l'intérieur, en commençant à percer doucement au niveau d'un coffre : à l'aide d'une scie cloche, tu vas commencer par découper le bois/isorel du revêtement intérieur (3 ou 4 mm).
Ensuite, tu verras soit uniquement de l'isolant thermique, soit le montant de l'ossature.
Si par malchance tu es sur un montant, tu décales un peu et tu perces ailleurs. Le premier trou inesthétique sera caché dans le coffre : pas bien grave ...
jean83 a écrit : ↑
j ai du 16 mm2 qui relient le coupe fil ...
Sur le lien amazon, tu as en principe la pince qui va bien... Pince... Avec ces cosses ou raccords c'est obligatoirement un sertissage hexagonal.
Globalement, voici comment est fait un panneau de caravane. Tu as un tasseau de part et d'autre de chaque fenêtre. Idem au-dessus et au-dessous. En te décalant un peu de ces axes, tu as moins de risque de faire un faux pas ! Le mastic butyle en bande ou cartouche (SIKA710 par exemple) est le meilleurs joint d'étanchéité utilisé pour les véhicules de loisir. Jamais de silicone pour salle de bain !
Belgium Mdame Lili
alviju a écrit : ↑
24 juil. 2023, 11:06
Il existe des détecteurs très utile dans beaucoup de domaine
France jean83
Compte tenu des problèmes qu engendrent la prolongation des câbles, plus de 3 mts et pas de sertisseuse pour les manchons, je pense que je vais opter pour un coupe circuit à l extérieur , j ai sélectionné 2 endroits , un sous le siège mais je suis pas loin du passage de roue ( croix rouge à l intérieur et un bout de Scotch rouge à l extérieur, , quand je tape on dirait que c est compact et difficile d accès car encombré par le chargeur et la barre transversale et en deuxième lieu sous la table ( sous la fenêtre où ce sonne creux et plus facile d accès , ( plus prés du coffre à cause des longueurs des câbles 16 mm2
Que feriez vous à ma place. Merci
France alviju
S'agit-il du côté gauche de la caravane ?
