Alimentation élec par véhicule tracteur en 13 broches
Re: Alimentation élec par véhicule tracteur en 13 broches
Flo44 a écrit :
16 juil. 2024, 21:59
Le mécano m'a dit que le + après contact etait présent mais pas mis en service sur ma voiture pour je ne sais plus quelle raison par rapport a l'élec de la voiture ou l'ODB...
Ce message veut dire que ton attelage n'est pas déclaré dans l'ODB (ordinateur de bord) ... Commence donc par demander à ton mécano de le faire sinon il y a de fortes chances pour que ton problème vienne de là tout simplement !
A suivre...
Aujourd'hui,
On arrive toujours pas à savoir si tu as obtenu un +12v après contact sur la prise de la voiture (plot 10). Tant que tu n'auras pas ce 12V, tu n'auras pas de jus dans la caravane pour ton frigo. (et uniquement le frigo)
Si tu as du +12v entre la masse(plot 11) et le plot 9 de la voiture, tu dois avoir obligatoirement de la lumière dans la caravane. si ce n'est pas le cas, ça se passe entre la prise de la caravane et le boitier transfo (fusible HS ou fil de la prise coupé avant le boitier, par ex.)
Note que le fil de masse (plots 11 et/ou 13) est tout aussi important que les autres. Le fait d'avoir un anti-lacet impose d'avoir un fil de masse dans la prise qui soit irréprochable niveau connexion entre la prise voiture et tout les éléments alimentés de la caravane. (feux et accessoires).
Vue du boitier BIP
Le boitier ouvert et vue sur les fusibles
Tu dois donc avoir du 12V sur les deux fusibles assignés aux luminaires, les rouges dans le cas présent sur la photo... Le véhicule est branché à la caravane évidemment !
France Flo44
Message par France Flo44 »
Si si, j'ai bien du 12v sur le plot 10, et les masses sont ok sur le 11 et 13.
Cela doit donc venir de la caravane. Je vérifierais ca prochainement dans le fameux boitier Bip. Nous rentrons juste d'auvergne dans un super camping!
Merci, je vous tiendrais au courant.
Hobby 490 KMF de 2015 / BMW F31 320d de 2015
France prophete57
Pays : France Moselle Metz
Montage de l'attelage et faisceau par moi-même sur ma C5 Aircross 180 shine, déclaration de l'attelage dans le BSI par une équipe de France attelage. Test et pas de soucis, tout fonctionne sur leur banc. Je fais actuellement un contrôle complet (frein il y a 3 jours et maintenant électricité) avant de prendre la route au printemps. Je viens de connecter ma caravane sur la voiture pour la première fois (elle n'a jamais roulé avec ma voiture) et petite surprise, tout fonctionne sur le 12V (frigo, éclairage, pompe à eau), les feux idem y compris feux de recul et brouillard. Maintenant mon défaut, s'il y en a un, voiture sans feu allumé, j'ai les veilleuses et les feux de gabarit allumés en continu. Cela ne me gêne pas mais bizarre, peut-être pour la sécurité.
Feux de jour de la voiture !!
Et oui le C5 aircross a la particularité d'avoir les feux de jours allumés à l'arrière aussi. Beaucoup de véhicules sont maintenant allumés en permanence à l'avant comme à l'arrière. La caravane l'est donc aussi...
France prophete57
Re
Effectivement j'y ai pensé 1/4 de seconde, mais cela ne m'a pas mis la puce à l'oreille.
Merci pour la réponse,
C'est tout à fait normal, feux diurne oblige... :wink:
