Avis sur digue 365 cl
Discussion sur tout ce qui concerne le site web
France Rouelle
Message par France Rouelle »
J'ai une opportunité pour l'achat d'une digue 365 CL. Elle est en excellent état. 1ere main de 1976. Le seul bémol, la configuration. Je voudrais savoir s'il est possible de la transformer. Je n'y connais rien.. Il y a un grand lit transformable en salon et un grand fauteuil latéral qui se transforme en grand lit. . J'aimerai refaire un p'tit coin salon au fond de la caravane qui se transforme rait en un couchage. A l'entrée un grand placard avec un lavabo non fonctionnel que j'aimerais enlever. Avez vous déjà eu ce type de caravane et y avez vous fait des transformations. Merci pour vos réponses
Re: Avis sur digue 365 cl
Le mobilier installé tient plusieurs fonctions dans une caravane. Outre son aspect fonctionnel, il contribue à l'équilibre de la charge avant/arrière ainsi que gauche/droite et donc au final à la tenue de route. Il contribue également au maintien de la structure même de la caravane et à la verticalité des panneaux...
Il faudra donc prendre garde à ces remarques avant de modifier l'implantation de ta belle sauf si tu souhaites la remiser sur un terrain sans bouger...
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,j'ai possèdé une 3.65 CL Digue dans les années 80. CL veut dire "cuisine latérale" car il existait la CB "cuisine en bout".En entrant à droite il y a le cabinet de toilette lavabo et pompe à pieds ! C'est ce que notre ami appelle placard Juste après sur la face avant un panneau d' environ 1.30 sur 1.90 abattant faisait un lit tout fait sans jongler avec les coussins .Ce panneau pivotait à 40 cm du sol et venait s'appuyer sur le coffre latéral d'un coté et de l'autre un pied rabattable.Au pied du lit la petite armoire. La dinette restait en place. A Gauche en entrant ,on avait la plaque deux feux et l'évier, là aussi pompe à pieds et bidon sous l'évier .Bonne betite caravane légère et solide.Ce fut ma deuxième après une 3.20 Gruau .
France MainsNoires
Message par France MainsNoires »
Salut,
Oui, c’est tout à fait faisable, surtout sur une Digue de cette époque : la structure est souvent en bois + contreplaqué, donc modulable sans trop de surprises.
Tu peux créer un petit coin salon arrière avec une table pliante + deux banquettes coffres, et le transformer en lit d’appoint assez facilement (comme sur les anciens plans Eriba ou Caravelair).
Pour le lavabo, si t’en as pas l’usage, tu peux virer le bloc et récupérer de la place pour du rangement ou une penderie.
Si t’as deux mains gauches, commence par démonter proprement les panneaux, prends des mesures, et fais un plan sur papier. Tu verras, c’est moins compliqué que ça en a l’air 😉
Bon courage dans le projet !
Tonio77
