PTAC et surcharge !
Re: PTAC et surcharge !
J'ai un problème similaire. Et je prévois l'installation d'un mover, ce sera au moins quelques 50 kilos supplémentaires avec la batterie...
On ne trouve pas facilement une balance publique. Finalement j'ai acheté cette petite balance qui s'avère bien pratique et fiable.
https://www.obelink.fr/reich-balance-el ... _id%3D5059
burny - Animateur de camping
bonjour, je remonte ce sujet, quelqu'un a un retour sur cette balance ?
Même si elle n'est pas étalonnée, cette balance d'essieu est fiable. Pour bien mesurer le poids de ta caravane, il faut mesurer sous chaque roue soit trois (roue jockey incluse) pour une caravane standard, cela permet en outre de connaitre le poids que tu vas mettre sur l'attelage. Lui aussi est réglementé et généralement inférieur à 100kg pour un véhicule standard...
oui, ce qu'on appelle le poids en flèche
ce que j'ai lu sur un autre forum, c'est qu'il faut s'en servir sur sol strictement plat, et intercaler une cale en bois de même épaisseur que la balance sous la roue d'en face, ceci pour deux bonnes mesures de l'essieu (si deux roues).
cette balance m'intéresse, mais c'est sur la fiabilité de la mesure que je m'interroge
quoiqu'il en soit, il semblerait que ceux qui en ont acheté une, et après comparatif avec d'autres balances, en soit pleinement satisfait.
Le terme "strictement" est un peu exagéré, ce pèse-essieu convient très bien sur un sol légèrement en pente et il n'est pas nécessaire de caler les autres roues dès l'instant que tu prends simultanément leur mesure... Tous ceux que je connais utilisant cet accessoire en sont très satisfaits.
en tous cas, merci de ton retour
je viens d'en commander une chez OBELINK
Oui, elle fonctionne correctement.
J'ai tout pesé... ma voiture (c'est fiable), ma caravane.
Pas vraiment besoin de ajouter une cale, etc. Mais il vaut mieux l'utiliser sur un sol parfaitement plat.
Et la caravane? J'ai installé un mover il n'y a pas longtemps...
La carte grise signale: F.2 740 kg
La balance indique, et persiste: 769 kg
Zut alors.
J'ai de la place dans la voiture... Déplacer la roue de secours?
Pour commencer...
Des idées?
Merci...
Zut alors.
Pour commencer...
Des idées?
Merci...
salut,
alors moi j'ai prévu ceci (à cause du risque de surcharge et sachant quer je dois être autonome en eau et électricité) !
- j'ai abandonné l'idée du store, à cause du poids fixe sur la caravane (+25kgs à demeure !!), je prendrai une solette à la place, et qui sera dans la voiture (environ 6kgs)
- roue de secours caravane(12 kgs) dans la voiture, vraiment si je suis limite
- je viens de monter un réservoir d'eau propre de 54 litres, mais je ne laisserai que l'installation en eau avec le réservoir vide, l'eau propre sera dans les jericans dans la voiture (environ 50 kgs)
- cable de 25m pour brancher sur secteur la cara (pesé à plus de 5 kgs) dans la voiture
- WC, uniquement 3 ou 4 litres d'eau dans son réservoir (15 litres si plein), un bidon de 20 litres en plus dans la voiture
- je ne suis pas équipé d'un réservoir d'eau grise, mais je vais en acheter un sur roulette, à l'aller il sera vide dans la voiture, au retour, à voir
- panneau solaire, là ça m'embête un peu, j'en ai pas encore, mais il m'en faut un, et la différence de poids entre un 100W et un 160W est infime, donc je verrai plus tard.
- fringues dans valise dans la voiture
voilà pour mes idées actuelles
petrof - Animateur de camping
Vitez a écrit : ↑06 févr. 2018, 21:49J'ai un problème similaire. Et je prévois l'installation d'un mover, ce sera au moins quelques 50 kilos supplémentaires avec la batterie...
le constructeur donne 6% d Erreure sa change tout ça fait 60 kg sur une tonne
sunlight C44d SUSUKI Vitara
La seule chose que je peux te dire: Celle des gendarmes est étalonnée et fiable à +/- 2% mais ils comptent 5% comme pour la vitesse
Celle du silo dans la campagne est aussi fiable.
Maintenant, la maréchaussée ne traque pas le kilo superflu mais la vraie masse graisseuse en trop... 50kg / 100kg et plus pour tout ceux qui chargent à mort tout endroit libre histoire de déménager un max leur domicile. des fois qu'il prenne l'envie à madame de faire de la cuisine ! Cool, ce sont des vacances pour tout le monde !
Coucou
A tout mettre dans la voiture, c est la voiture qui va être en surcharge
c'est le cas de la plupart des caravanes en périodes estivales ! on peut même pas rentrer dedant tellement il y a du bordel ( vélo , frigo , congel , salon de jardin , et j'en passe )Caramatic34 a écrit : ↑12 mai 2019, 16:30La seule chose que je peux te dire: Celle des gendarmes est étalonnée et fiable à +/- 2% mais ils comptent 5% comme pour la vitesse![]()
moi je voyage avec le minimum , caravane exploitable à tout moment ! c'est ma phylosophie !
toute façon les poids à vide sont déjà pas respectés par les constructeurs ... alors méfiance
Pareil pour moi, je n'emmène rien d'inutile dans la caravane, car je me vois pas la vider à 2h du matin sur le bord de la route pour y dormir.
