Changer l emplacement du coupe circuit du moover
France jean83
Re: Changer l emplacement du coupe circuit du moover
Message par France jean83 »
Oui
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
L'inconvénient de la solution 2 est que l'arrière de la prise et les câbles seront visibles.
Est-il possible d'envisager une solution 3 ? Tu recules au maximum tout en restant dans le coffre. Comme l'accessibilité sera compliquée par l'intérieur, il faut que tu perces depuis l'extérieur.
Et plutôt que d'utiliser du 16mm2, tu peux doubler du 6mm2 : le sertissage est plus facile pour cette section.
Modifié en dernier par France alviju le 25 juil. 2023, 22:37, modifié 1 fois.
France jean83
Je vais voir si ça passe à gauche du boîtier truma ,le trou fera 80 mm. Comme ca je restererai dans le coffre, mais comme tu dis il faudra que je p
ercé de l exterieur , je te dirai demain matin car j ai fait 50 kms pour arroser le jardin de ma fille et je reviens chez moi que demain matin 🙂
France alviju
C'est bien d'arroser le jardin.
Afin d'avoir un p'tit peu plus de place pour le coupe-circuit, as-tu la possibilité d'avancer un p'tit peu le boîtier Truma ? Pas forcément besoin de le décaler beaucoup, mais s'il y a assez de mou sur les fils, why not ...
France jean83
@ alviju je veins de revenir chez moi et j ai regardé , effectivement je peux pousser sur la droite le boitier Truma , laissant ainsi de la place et je peux même percer de l interieur tout est ok
je voulais te demander un conseil , un autre :-) le coupe circuit que j ai en place est en bon état je pourrais m en servir en l installant dans le boitier vide à 12 euros
sans coupe circuit je pense que c 'est standard
au cas ou il ne s adapte pas j en acheterai un neuf adaptable
ca me ferait beaucoup moins cher 42 €
France alviju
Effectivement, ça vaut le coup d'essayer de placer ton coupe-circuit dans ce boîtier vide.
Je reviens sur la découpe de la tôle d'alu gaufré du côté de la cara.
J'imagine que tu vas utiliser une scie cloche (si possible à dents fines) :
- Il me semble que la découpe sera nette et sans bavure du côté attaqué en premier ;
- Par contre, il me semble aussi que le côté qui sera découpé en dernier après le passage de la scie dans l'épaisseur (relative, j'en conviens) de la tôle ne sera pas du tout net : il y aura pas mal de bavures, qui devront être éliminées tant bien que mal.
Alors, afin d'offrir une belle surface d'appui au boîtier, je crois donc qu'il vaudrait mieux percer depuis l'extérieur.
Qu'en penses-tu ?
Et qu'en pensent aussi les copains du forum ?
France jean83
Oui ! Je vais utiliser la scie cloche à partir de l exterieur mais le trou de guidage /positionnement je pourrai le faire à partir de l interieu , comme ça le trou sera bien ou je veux sans mesurer de l extérieur
Maintenant il y à plus qu à ! Je mettrai une photo finie , merci pour tes conseils éclairés à bientôt
Tu sais j aime bricoler mais à 76 ans ça devient parfois dur selon ce qu il y a à faire , ou sont mes 20 ans 😊
Caramatic34 a écrit : ↑
24 juil. 2023, 07:04
Le mieux, tu prends le diamètre du cuivre de ton câble et tu multiplies par 3,14 (Pi x Diam) tu auras la section en mm² et tu reprends le même !
Et tu auras le périmètre et non la surface !!!! :violent1:
OUPS ! :roll: Bien vu !
La retraite occasionne quelques fuites... Y en a au moins un qui suit :wink: :lol:
Essayez plutôt: rayon² x PI
C'est mieux !!! :merci:
France jean83
voila j ai tout pour faire mon "changement" , juste une question le diametre du boitier du coupe circuit fait 73 mm dois percer la cloison de la caravane à 74 mm ou 73 mm merci
Tu peux percer à 73 mais si c'est avec une scie cloche, ça perce souvent plus grand. Je te conseille donc de commencer à 70 et ajuster à la râpe, tu auras ainsi une finition plus propre de la découpe. Attention, il faut y aller mollo au perçage à la cloche pour ne pas tout arracher !
France alviju
Pas certain que la râpe soit adaptée, compte tenu de la nature de la paroi : isorel (3 ou 4mm), isolant, tôle d'alu gaufré.
Et l'accessibilité n'est vraiment pas optimale, dans le coffre.
OK aussi pour dire que ça perce souvent plus grand avec une scie cloche.
Mais je sais d'expérience qu'il n'est pas facile du tout d'agrandir juste un p'tit peu un gros trou rond qui a été réalisé avec une scie cloche, dans la mesure où la zone centrale devant guider le foret centreur a disparu. Lorsque j'ai eu à le faire, j'ai utilisé une Dremel avec une petite meule.
Je te suggère donc de faire un test sur une planche martyr, et je ne serais pas surpris que tu décides de percer à 74mm, après tes tests.
Tu nous diras.
France jean83
j ai cdé le diam 73 , j ai mesuré avec un pied à coulisse numérique et j ai exactement 72.3 donc comme vous m avez dit que la scie cloche perce un peu grand cela devrait passer , je la reçois la semaine prochaine , 23 € quand même , je vous dirai
France jean83
Voilà le changement fini , merci pour vos conseils
France alviju
Bravo et merci pour le retour !
Finalement, as-tu été obligé de décaler vers l'avant le boîtier Truma ?
Beau travail ! Je suppose que tu as mis du joint butyle pour l'étanchéité de la prise ? Pas du joint de salle de bain...
France alviju
Pour découper du métal, il faut des scies avec une denture fine. Est-ce aussi le cas de ta scie cloche ? De quel modèle s'agit-il ? La découpe de l'alu s'est faite proprement sans difficulté ?
France jean83
@alviju oui comme tu me l avais suggeré , j'ai decalé le boitier truma vers la droite et cela m a permis de positionner le coupe circuit ou je voulais merci encore
pour la découpe aucun probléme , voir photo de la scie cloche
@Caramatic34 j ai mis une bonne couche de Sikaflex 521 UV, Colle-mastic pour joints d'étanchéité de plus le corps du boitier s' ajusté serré dans le trou de 73 , j éspere que ca ira :-)
une question , est ce que tu mettrais egalement du sikablex autour de la découpe de l interieur sous la bnquette (voir photo )
A l'intérieur, c'est juste pour faire propre mais le joint n'a aucune utilisé. L'essentiel est à l'extérieur !
