Départ cette après-midi pour trois jours , histoire de tester la caravane,le auvent ect ect.
Je veux pesé mon poids en bout de flèche avec une balance.
J ai testé sur terrain penché à la maison et là 120kg....
Faut il faire le test sur terrain plat et avec la flèche à hauteur de l attelage.
Merci pour vos réponses c'est pas que c'est urgent mais presque
poids maxi sur flèche
David ribardiere
- Touriste
Re: poids maxi sur flèche
Généralement le poids maxi sur un attelage avoisine les 100kg. Il ne faut donc pas pousser le bouchon et dépasser le poids indiqué par le constructeur de l'attelage.
Il faut également prendre en compte le profil de la caravane:
Caravane récente profilée, le poids en flèche reste le même (quasiment)
Caravane pliante ou surbaissée, pas de prise au vent, le poids en flèche reste identique également
Caravane ancienne (type boite à sucre) forte prise au vent et perte du poids en flèche d'environ 20% sur le poids en flèche.
Dans tous les cas l'équilibre doit se faire proche de l'essieu mais pas de bout en bout, je ne charge pas le cul pour équilibre la flèche.
Le poids étant réparti généralement au sol (cela répond à ta question) le fait d'être en pente n'influe pas sur le poids mesuré.
Bonne route !
Bonne route !
