caravane modifié pour mon handicap en fauteuil roulant
Re: caravane modifié pour mon handicap en fauteuil roulant
synchroniser les moteurs ne doit pas poser problèmes s'ils sont branché en série
par contre je rejoins Geji , tout ça risque de peser un ane mort ...... à mettre en place
Lolo
Lolo
ATTOSS19 - Animateur de camping
Bonsoirs a tous
bon vu le mauvais temps ce week end , ma chariote n et pas sortie de l atelier,
mais un peu de travail dessus , les roulements sont monter , les amortisseurs les pneus sur les jantes et les jantes sur l essieu, prête a rouler ,
a l intérieur pose des placards en hauteur au dessus de cuisine ,pose du frigo,
preparation du tableau electrique passage des cables dans les gaines sous le plancher ,pose des sommiers des deux lits,
Ca avance tout doucement
Bien, la belle se transforme et reprend vie !
N'oublie pas d'équilibrer les roues de la belle les roulements t'en remercieront.
bonjour jean, ou merci
je ne sais pas j ai pas si mon fils quand il a monter les pneus neuf , si il les a équilibrées les roues ,
de toute facon, si il ne la pas fait , la caravane quand elle va etre finie a l atelier de mon gendre ébéniste
elle va venir au garage de mon fils pour la mettre sur le pont élévateur pour pouvoir , passer un coup d anti rouille sur l essieu
et surtout passer deux couches de protection bois sous le plancher , donc a ce moment la il le fera ,l équilibrage,
bonjours les amis , qu avez vous passez sur le toit de vos caravanes , pour l'étanchéité ,merci
Waouh ! Avec ce système il fera grand jour la nuit !!
bonjours a tous ,
merci a vous bon réveillon, bon noël
pour le passage des cables car ils ont mis de la gaine derriere les plaques ,
hier ils l ont mis dehors , et il a fallu preparer les lits car mon petit fils a voulu y dormir , donc le panier de doudous , et branchement de la télévision, , et le chauffage , les parents et le petit pour passer une bonne nuit ,
la caravane dehors , prete , a atteler ,
le petit avec son papa en testant le grand lit ,
meme le chien LUCKY , a tester le lit ,
et enfin le petit lit de mon petit fils avec tous ces doudous , pour la nuit et la television,
super ! L'effet cabane dans la nature ! Attention quand on le choppe tout petit le virus de la caravanite aigüe, il s'installe à vie !
re ,
le lit de mon petit fils avec tous ces doudous et la television , quesqu il et heureux ce matin il m a dit papy on pars quand en vacances ,
daniel
daniel
Génial
Beau travail
Génial
Beau travail
Belle installation
Belle installation
Caravane du papy squattée pour une nuit et déjà heureux ! Imagine quand il va la voir terminée, toute belle toute propre cet été ! Tu devrais déjà réfléchir pour les réservations en camping !!
bonjours a toutes et tous ,
le résumé que je fais , je n ai pas fait de photo , ferait plus tard , c'est pour les personnes qui viennent sur le forum , qui recherchent des informations ,pour une caravane pour une personne en situation de handicap , qui souhaite en aménager une , donc je peut dire , que du positif , et pas besoin d etre specialiste , juste bon bricoleur savoir ce servir des outils de menuisier ,
, hier midi je suis etais manger avec les enfants , hé bien sur il a fallu monter dans la caravane , donc il ont mis deux rampes qu ils ce servent pour monter le tracteur tondeuse dans la remorque ,des rampes de 2 mètres de de long repliable en 2 , un devant et un derrière le fauteuil pour pouvoir me monter et bien sur le petit fils qui voulait pousser son papy ,donc arriver au somment de la porte, donc porte de 82 cm , largement suffisante pour passer un fauteuil roulant
premier point positif ,puis en face de la porte les toilettes , et demi tour droite pour aller sur la longueur du petit lit pour pouvoir m y mettre avec ma planche de transfert , le lit a la bonne hauteur 60 cm de haut , du fauteuil donc 2ieme point positif pour le transfert , puis mon épouse, fallait lui faire accepter , le plus important , de venir coucher dans la caravane , ce qui n était pas évident , donc elle et monter et passer entre le fauteuil et le petit meuble a l entrée passage de 20cm , 3iemme point positif,
puis l essai du grand lit , et la patronne super contente , son lit 140/190 a la bonne hauteur comme a la maison , 60 cm de haut ,un matelas dur , et son petit fils qui faisait les galipettes avec elle , super contente donc 4 ieme point positif ,
moi j arrive a reculer , et faire un demi tour , au niveau des toilettes et de la porte d entrée , donc je peut monter ou descendre
de ma caravane soit en avançant soit en reculant , mais attention pour le moment nous n avons pas définit le mode pour monter dedans ,
soit des rampes ou un petit élévateur ,
reste a finir de passer un anti humidité sur tout le toit pour le protegé,
et mettre une protection bois sous le plancher , puis passer un coup d anti rouille sur l essieu
mais ca ca ce feras quand elle sera sur pont elevateur ,
le plus important c'est de finir les petits détails ,et surtout aller la peser pour qu ont ne dépasse pas trop le poids ptac ,de la carte grise ,
daniel
daniel
C'est très bien tout çà !
Bon signe pour les sorties alors !!
Du coup, il ne va pas falloir relâcher les efforts pour que tout soit nickel cet été, tu risquerais de ne pas être le seul déçu si il y avait un p'tit truc qui coince !!
Pour le toit. La tôle, sauf si percée ne nécessite pas de protection particulière. Par contre il serait sûrement bon de démonter prudemment les lanterneaux et refaire les joints avec un produit résistant aux UV. Après si vraiment tu veux pousser au maximum le travail pour t'assurer qu'il n'y aura pas d'infiltrations, tu peux retirer le galon cache-vis de couleur noire ou rouge sur le rail de auvent et sur les baguettes en jonction des parois et du toit. La visserie d'origine aura plus ou moins souffert avec le temps la rouille sera installée, il faudra les extraire. déposer les rails et baguettes, virer le vieux mastic Butyle en bande, nettoyer à fond reposer des bandes neuves remettre de la visserie inox et bien sûr remettre un galon cache-vis. Le mastic Butyle ne sèche pas il reste mou et absorbe de ce fait les mouvements de carrosserie.
Dans la foulée regarde avant qu'elle ne soient refermées dans les parois autour des baies et des poignées de manœuvre si il n'y a pas de trace d'infiltration. autour des baies impliquera la dépose des baies, soigner la structure refaire les joints et reposer les baies pour les poignées de manœuvre même motif même punition ! Tu peux déjà avoir une idée de ce qui peut t'attendre dessous si tu vois qu'elles ont été généreusement tartinées de silicone des SdB ou si elles bougent lorsque tu fais effort dessus.
En fait, contrairement à ce que font la plupart des gens ils ne faut pas les utiliser en tirant dessus pour bouger la belle. Il vaut mieux la pousser.
Bien évidemment tout çà représente encore du temps, du boulot et des frais.
bonsoir jean ,
oui ils ont prevu de tout bien inspecter au niveau du toit ,et bien l étanchéitée , quand au fenetres ils ont les ont demonter enlever les joints nettoyer et remonter avec du joint a pare brise ,le plancher ,quand elle va aller a l atelier de mon fils et mise sur le pont ; ils vont nettoyer le dessous et y mettre deux couches
de produit anti humidité que l ont passe sur les volents en bois ,
normalement ca va le faire , ce que je redouter le plus c'est de pouvoir me coucher sur mon lit de mon fauteuil, mais l essai a etait concluant ,
et il reste assez de place pour que mon épouse puisse passer sur le coté du fauteuil ,
et surtout un autre point , qui n etait pas mince , la faire accepter a mon epouse , car elle avais peur d etre cloitrer , ca lui va bien , donc un bon point ,
maintenant il reste 2a 3 mois pour la finir et fignolait les petit details ,
il faut surtout que je trouve un endroit , soit camping , un camping a la ferme , ou chez l habitant
mais du coté ,la rochelle , de rochefort, fouras ,st laurent de la prée c'est pas evident a trouver , je recherche, a suivre ,
daniel
daniel
Il n'y a pas de risque de rester cloîtré, sauf si pluie ... là, c'est moins drôle !
Bien au contraire l'avantage de la caravane une fois installée sur le terrain la voiture est disponible pour toutes les balades possibles et imaginables, pas obligé de trimballer la maison partout avec les restrictions d'accès et de parking dans les zones touristiques. Belle occasion de profiter de vivre dehors, barbecue, bronzette et baignade voire tout simplement profiter du plaisir de ne rien faire !!
Tant mieux si tu n'as pas de problème de transferts. Sinon peut être une structure métallique sur mesure, bien intégrée au niveau du lit à laquelle tu pourrais t'accrocher au moyen de poignées.
Tu vas trouver c'est une belle région, les lieux d'accueil ne devraient pas manquer.
bonjours a tous ,
oui jean jespere bien en profiter au maximum , l an prochain,
le probleme du transfert , , je l ai , je le fais avec une planche banane , du fauteuil sur le lit ,et inversement,
chez moi sur mon lit medicalisé , j ai une potence , donc aucun souci , dans la caravane , mon gendre veut m en installer une
je lui et que je verrais , de toute facon, pas compliquer , car il y a une barre au dessus de mon lit donc, juste a en accocher une ,
oui la region de la charente maritime , et tres jolie , et les gens tres acceuillants ,
daniel
daniel
pas de grande nouvelles depuis noël, ou pour le réveillon , mon petit fils a dormi dans la caravane ,
l ancien propriétaire m avait donner un auvent tout neuf encore emballer dans le sac ,tant que la caravane était dehors les garçons ont tenter de la déployer ,et ajuster a la caravane , il et pas mal , mais il manque des tringles et surtout pour le fixer sur le devant de la porte sur le toit ,
puis il l ont remise au chaud dans l atelier ,pour finir de passer les câbles surtout celui en 12 volts de la prise tracteur et qui alimente les feux arrières installer la lampes dehors au dessus de la porte d entrée , finir d installer le gaz et le lavabo, finir la peinture intérieur , mettre le mastic et la peinture de toit puis le produit anti humidité sous le plancher,
une bonne nouvelle le propriétaire ma porter le duplicata de la carte grise avec le certificat de vente et le non gage , donc a suivre a faire la carte grise et l assurer , puis aller la peser ,
pour rappel , 970 kg en charge 810 a vide ,
ha oui il faut que je trouve un anti lacet alko,
pour le mover j attend de trouver quel chose ,je n ai pas d urgence ,
ca ce précise , donc ont sera pret au mois de mars , pour les vacances ,
daniel
daniel
