chauffage de l'eau
Re: chauffage de l'eau
comment dire ... je suis bluffé !!!!
moi aussi j'adore faire de la récup et de la réutilisation mais j'aurai jamais cru qu'on pouvait faire une jauge de niveau comme ça !
j'ai les fils , les cosses , les interrupteurs , les essuies glaces et les diodes en pagaille ....
il me manque plus qu'un réservoir fixe :dontknow:
super boulot en tout cas ! respect !!!!
France didier
Message par France didier »
merci a vous ! :oops: mais je ne suis pas superman !! juste un menuisier bon bricoleur , un peu macgyver sur les bords :lol: ce qui est très important pour moi , c'est de recycler un maximum de choses .
le truc qui m'a interpellé, ce sont les raidisseurs dans les balais d'essuie glace - jamais fait gaffe - si j'avais su
:violent1: :violent1:
je n'es pas vue les résistance sur tes LES ?
http://lescaravaniers2.com/forums/viewt ... au#p105383
France didier
bonjour Joël , ce sont des leds en 12v pas besoin de résistances , ce que je ne savais pas c'est qu'il y a un sens pour les brancher ! quand j'ai réalisé mon premier essai de branchement , c'était un vrai sapin de noël !!
hs.on
@ jef , les petits raidisseurs peuvent servir aussi a confectionner " les palpeurs" pour forcer les serrures , on a tous vu ca dans des films policier , le type qui sort des petites lames d'une trousse et qui ouvre une porte en 5 secondes ! ben j'ai essayé , j'avais trouvé les plans sur un bouquin , et en conclusion.... je ferais un très mauvais voleur !!
hs.off
France didier
bonsoir , vu le temps dans la région , impossible de prendre la tronçonneuse ! pas de bois aujourd'hui , donc , retour dans la caravane , c'est parti !
pour l'installation du panneau de commande ,mon choix s'est posé sur le coté de la penderie , l'arrivée de 12v et du 220v sont a l'intérieur , j'ai pratiqué un défonçage de manière a encastrer les leds , voyant et interrupteurs de manière a avoir le panneau de commande non saillant
j'ai soudé tous les fils et isolé avec de la gaine ( on n'est jamais trop prudent ! ) mon arrivée en 12v et 220v raccordé.
voila ce que j'ai dans ma penderie ! trop dangereux des fils a l'air libre !
une ancienne carcasse de carillon sans fil me fait une protection idéale ! quand je vous dit que je récupère tout !! :lol:
le bouchon a retrouvé son emplacement j'ai pensé a laisser du fil en plus pour dévisser sans tout arracher !
voici la façade de commande fixé définitivement , tout fonctionne ! que demander de mieux !
voila , en conclusion , je me suis bien amusé a faire ce petit chantier , je sais que cela parait compliqué , mais avec du temps , de la patience , c'est tout a fait réalisable , mon prochain gros chantier (dans un an on va espacer les dépenses !!) va se porter sur les robinets de la salle de bain et de la cuisine , je vais installer des mitigeurs pour avoir l'eau chaude et froide au deux endroits , mais ca , c'est une autre histoire ........
Travail de pro , :salud:
Beau travail Didier et :merci: pour le reportage :thumbright:
France didier
bonjour , et merci a vous de m'avoir suivi dans mon petit chantier ! il y a quand même un point négatif ! je n'ai pas encore testé mon installation vu que la caravane hiverne dans son hangar bien a l'abris ! je vais la sortir mi mars et effectuer la mise en eau pour la première fois , mais je suis assez confiant ! je vous tiens au courant après les tests "en vrai" . au cours de mon petit reportage , si j'ai pu donner des idées a un caravanier , je serai pleinement satisfait ! un forum sert aussi a ça , s'entraider .
Merci Didier ,
le coup des résistance on m 'avais dit qu'il fallait mieux les mettre , donc j 'en ais mis . au moins j'aurais appris quel que chose . :thumbright:
beau travail Didier - et :thumbright: pour les finitions
Chapeau bas. Rien à y redire. :thumbright:
:thumbright: c'est plus que du "bricolage" ! bravo :hello1:
France didier
bonjour et merci a vous !! :oops: :oops:
chapeau bas beau travail :merci:
l'inox dans l'essuie glace de voiture bien vue :salud: :hello1:
France didier
bonjour tout le monde ! week end de pâque , donc petite sortie histoire de tester ma petite installation , tout d'abord j'ai fait le plein chez moi pour vérifier d'éventuelles fuites , a part le bouchon du réservoir mal vissé et un collier a resserrer rien d'autre a signaler , je vide l'installation et hop ! nous voila parti .
j'avais acheté pour l'occasion un tuyau plat de 15m et une douille voleuse qui s'adapte sur tout les robinets , seulement voila , les robinets en question sont a poussoir sur le camping! et avec un débit minimum ! pas question de rester a coté de ce p....n de robinet pour le maintenir ouvert ! vu le vent froid qu'il y a eu ce n'était pas possible ! j'avais emmené avec moi un serre joint mais aucune partie plate pour serrer....
la solution ? une chambre a air de vélo de course !
quel plaisir de ne plus avoir a remplir les jerricans et de batailler pour les rentrer ! si j'avais su , j'aurais fait cette installation il y a bien longtemps ! mon niveau a led fonctionne parfaitement , le seul petit bémol dans l'histoire est le témoin de marche du chauffe eau , je dois revoir son branchement sinon c'est que du bonheur !
pas beau le bricolage sur le robinet, mais diablement efficace :lol: :lol: :lol:
maintenant que j'y pense, la prochaine fois, j'emmène une clef a sangle comme ca : Image
Débrouillardise :thumbleft: c'est cela aussi le camping :D
j'ai vu plusieurs personne faire ce bricolage avec des colliers ryslan , ça toute rien aussi et au pire tu le laisse décroché mais en place quand tu part , ça dépannera toujours quelqu'un
idem pour les douches dans les sanitaires
j'avais fait le même système avec remplissage automatique de chasse d'eau dans mon reservoir mais encore jamais eu de point d'eau direct et privatif dans les campings que je fréquente .... :dontknow:
France didier
bonsoir je cherche une solution mieux que ma chambre a air !! je vais cogiter tout ça ! le petit camping ou j'ai mes habitudes a la particularité d'avoir un point d'eau et d'électricité commun , les emplacements sont ben comme une grosse pâquerette !! avec au centre l'eau et l'électricité , je vais essayer de vous trouver une photo de tout ca
