Ma Burstner Averso plus 510 TK sera une Sterkeman 496 Easy PE Kids
France Feneck91
Pays : Ile-de-France
Re: Ma Burstner Averso plus 510 TK sera une Sterkeman 496 Easy PE Kids
Message par France Feneck91 »
Caravane chargée, 10 km pour la mettre sur son lieu d'hivernages pour 6 semaines avant nos premières vacances avec...
J'ai oublié de couper la batterie, la caravane est restée sous tension, je ne sais pas ce que ça implique, il faut que j'appelle ACL demain.
En plus j'ai cassé (à cause de la roue Jockey) un des deux support de gaz (qui tient la bouteille).
On a passé la journée a faire les étagères sous la SDB. Je n'ai pas choisi comme cous_4 une vinyle couleur bois : rien d'approchant ça aurait fait moche, j'ai donc décidé de trancher.
Mine de rien, elles sont grandes, ça fait deux belles étagères, de quoi poser le nécessaire de toilette tranquilement.
Aller, quelques photos de la belle :
Album Photos caravane
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
France Cousin hub
Coucou
Beau travail fait proprement :hello1:
L200 silver premium 450lj
Bonsoir ,
Une belle voiture , une belle caravane = de très beaux voyages et des supers vacances
:occasion5: :occasion5:
France Feneck91
Après 13 ans de caravane pliante en toile, nous voilà dans une nouvelle aventure. Elle est sympa cette caravane !
France nicogliss
Message par France nicogliss »
super, félicitations !
Le four est top, c'est quelle marque ? micro onde ?
Bonjour tous le monde
:salud:
Beau boulot ! Bravo :thumbright:
France Feneck91
Dans la niche au dessus de la cuisine, à droite j'ai donc réussi à caser un micro-onde.
C'est ACL qui me l'a fixé, c'est super propre et il ne bouge pas.
ACL m'a indiqué qu'il ne faut pas plus que lxhxp = 46 x 28 x 35.
Très peu de choix dans cette profondeur mais j'ai trouvé ça : Micro ondes gril Essentielb EG203s Carbone
Il est tout petit, peu profond et en plus il fait grill ce qui peut s'avérer pratique.
GéJi a écrit : ↑
08 mars 2021, 14:17
A part les tablettes, c'est ACL78 qui a posé le nécessaire. Ils travaillent super proprement, des pros quoi !
France nicogliss
Merci , je garde le lien,
il me semble que les meubles cuisine sont les mêmes :merci:
:salud:
France Feneck91
Bon j'ai fais l'aller / retour (200 km x 2) pour débrancher la batterie que j'avais oublié de débrancher (et caméra arrière encore sur on). Heureusement c'est un débranchement rapide sans outils.
Je l'ai laissée sur place, on reprend la caravane pour les prochaines vacances.
Elle n'était pas HS, il y avait encore la lumière dans la caravane.
Par contre j'ai dévissé les deux vis du Chauffe-eau Truma-terme (sous les lits superposés), ça a fait gloup gloup, puis rien.
J'ai tiré de l'eau mais rien n'a coulé (j'avais déjà vidé le réservoir d'eau).
Par contre, je n'ai rien touché au bouton vert dans le placard, je crois que c'est le chauffe eau, je ne sais pas sur quoi il fonctionne (220 v / 12 v / radiateur gaz) ni comment fonctionne ce bouton.
Si je ne l'ai pas éteints et vidé l'eau c'est pas bon. En autarcie il doit fonctionner sur le 12 v.
Aux possesseurs de Sterkeman, ça fonctionne comment ce truc, quelle sont les positions ? Comment le purger ?
Il va falloir que je redemande à ACL il est passé un peu vite là dessus.
OK , mais vous ne savez pas le taux de décharge . Il est souhaitable , si possible de mesurer la tension de la batterie .
Avant de mettre une batterie au repos ( hivernage caravane ) il faut la recharger à 100 % ; une décharge très lente va
se produire au fil du temps ( ce taux de décharge est variable suivant la type de batterie )
Ces deux bouchons sont des purges , il faut les dévisser et ensuite les relever légèrement .
Si rien n'a coulé c'est que le trumatherme devait déjà être vidangé .
le bouton vert dans le placard, je crois que c'est le chauffe eau
Oui c'est bien ça , il permet la mise en service du trumatherme ( allumé vert si actif )
Le trumatherme fonctionne en 220 V et ne pas mettre en service si absence d'eau .
France Feneck91
Denis29 a écrit : ↑
10 mars 2021, 10:14
OK , mais vous ne savez pas le taux de décharge . Il est souhaitable , si possible de mesurer la tension de la batterie. Avant de mettre une batterie au repos ( hivernage caravane ) il faut la recharger à 100 % ; une décharge très lente va se produire au fil du temps ( ce taux de décharge est variable suivant la type de batterie )
La batterie a alimenté la caméra 24h00. Elle ne s'est pas déchargée et on part en vacances dans 6 semaines avec la caravane donc je n'ai pas repris la batterie pour l'hivernage.
Idem après 15 jours de vacances elle sera chargée à 100% et je ne la reprendrais pas non plus puisque l'on repart cet été. Par contre, fin de l'été on reprendra la batterie pour maintenir la charge régulièrement pendant l'hiver, une charge tous les trois mois certainement.
Denis29 a écrit : ↑
10 mars 2021, 10:14
Ces deux bouchons sont des purges , il faut les dévisser et ensuite les relever légèrement.
Si rien n'a coulé c'est que le trumatherme devait déjà être vidangé.
Le trumatherme n'était pas vidangé, lors de la livraison chez ACL il y avait de l'eau chaude, il a testé que tout fonctionnait avant de me la livrer.
Ça doit couler où ? Sous la caravane ? Bon, elle était en pente, peut-être qu'il s'est vidé pendant le roulage... Mais ça avait fait gloup gloup...
S'il chauffe avec la batterie 12v c'est pas top car s'il s'est vidé, je ne sais pas quel était l'état du bouton. Si ça ne chauffe pas sur le 12v alors pas de souci, il ne gèlera de toute façon pas assez pour geler dans la caravane rangé dans le hangar là où elle est stockée.
Tu sais si ça chauffe par le 12v / 220v / par le chauffage (je l'ai lu, je ne sais pas si c'est valable pour ma caravane).
Denis29 a écrit : ↑
10 mars 2021, 10:14
Si ne chauffe pas sur le 12v (je pense que ça viderait la batterie rapidement).
J'ai appelé ACL78 => ne chauffe que sur le 220v et est maintenu chaud par le chauffage + air pulsé mais il m'a indiqué : sur le chauffage de l'eau par le chauffage + air pulsé : ne comptez pas prendre de douche avec.
France Feneck91
Hier j'ai vendu ma caravane en toile, la fin d'une époque... Prêt pour commencer des vacances en caravane en dur dans 4 semaines... sauf si le confinement est prolongé !
France Feneck91
5 jours de vacances en décembre 2020, 3 semaines en juillet 2020.
On avait prévu 2 semaines fin avril pendant les vacances scolaires !
=> Confinement 4 semaines, c'est limite mais on croise les doigts !
=> Ça commence à discuter d'avancer les vacances des enfants, la poisse !
On en a marre, on ne sort pas de chez nous car on fait très attention et on perd des vacances ! Si au moins on pouvait les reporter sur 2021...
France Feneck91
Bon, nous voilà rentrés de 3,5 semaines de caravane.
Après quelques mois on ne regrette pas certains choix :
  • le moover qui permet de placer la caravane facilement, de l'atteler facilement et aussi de la rentrer chez ma mère (le temps de nettoyer avant de la ranger en hivernage).
  • La climatisation : il a fait extrêmement chaud dans l'Hérault et la clim nous a permis de passer de bonne nuit sans avoir 40°C dans la caravane.
  • Pour le auvent gonflable c'est mitigé : il était crevé et il nous a fallu 14 jours pour récupérer la pièce. Ce qui est chiant c'est qu'il est livré sans sac, pèse le poids d'un âne mort et n'est donc pas facilement déplaçable et le comble c'est qu'il faut le déplacer à chaque fois que je tracte sinon le poids sui flèche est trop important.
    Pour autant, une fois monté et gonflé avec des boudins qui ne fuient pas, il est très agréable.
Il va falloir que j'installe une poubelle dans la caravane (sur la porte) parce que ça manque vraiment.
Je pense installer un afficheur de niveau pour le bac d'eau claire étant donné que le réservoir a déjà le capteur et le connecteur pour celui-ci : vous avec un modèle à me conseiller ? C'est standard ?
De bonnes vacances cools.
