Les anciennes de fist66
Discussion sur la restauration et réparation d'ancêtres
Verrouillé
Re: Les anciennes de fist66
Belgium vincent-wawa
:salute: :salute: :salute: :salute: :salute: :salute: :salute:
Fist 66 the Winner. Bravo.
bravo .. super .. bientôt elle roule :) :thumbright:
France belette
Message par France belette »
Bravo pour ton courage, car tu fais vraiment du bon travail et ton energie fait plaisir à voir.
A+
Ouais. Connaissant le contexte, grosse admiration. Tant qu'on a des projets, on est debout!
:hello1: :wav: Continue Fist, c'est la voie à suivre!
Bravo pour la qualité du travail et le soin apporté
:cheers:
Karavan
Message par Karavan »
Chapeau fist66 !!! :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
Collection de tout ce qui se concerne le camping et surtout le caravaning avec comme date de départ 1892. Période de prédilection : avant 1939. Les marques : NOTIN HENON ESCARGOT BOURREAU MARC REX mais aussi toutes les ARTISANALES !!!
Voir www.caravanexpo.skyrock.com
super fist !! :thumbright: ... et dire que moi, j'hésite à faire un petit trou ou poser un disjoncteur dans la mienne !!! .. :D
France Glouby
Message par France Glouby »
Hello Fist !
A mon unanimité : You are the :winner:
De fist tu deviens FIRST
Bravo Fist. J'ai l'impression de revenir qlqs mois en arrière dans ma rénovation.
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
fist66 a écrit :
Mais c'est quoi comme aggloméré ? Etanche ? Hydrophugé ?
fist66 a écrit :de bon souvenir non!!... les cigarettes sont pour la déco.... :lol: je sais........ :( :( .
Très bon souvenir. Mais je serais content quand ma caravane serra finie.
Hello fist !
je suis étonné que tu emploies de l'OSB (c'est des copeaux de bois compressés et orienté dans un sens, le tout collé) c'est trés solide en compression .. mais pas en flexion (donc pour un sol qui repose sur une triangulation acier, c'est good)
Mais pourquoi n'as-tu pas employé du contreplaqué, qui est plus léger. en prennant la qualité "marine" il est trés résistant à l'eau.
... certes, c'est plus cher ....
... n tout cas, ça doit faire plaisir de pouvoir poser ses pieds sur la base de la cara ! :)
bon courage pour la suite
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
J'aurais aussi préconisé un contreplaqué "extérieur", sinon "marine". 10 mm, voire 12, mieux !
L'aggloméré n'a pas de résistance mécanique et fatiguera très vite avec le poids des personnes.
Perso, j'ai mis dans ma wawa 180 du multiplex bakélisé en 9mm. Pas moyen de mettre plus épais à cause de la conception de la caravane.
France didier
Message par France didier »
l'aggloméré , le contre plaqué , le médium ont le défaut d'être lourd , si j'ai comme vous le projet de refaire une caravane de A a Z je pense que je vais refaire le sol en latté mais je ne sais pas si il en existe traité hydro , a voir ........
l'OSB est utilisé pour la construction des maisons à ossature bois (j'ai fait un hangar avec cette technique et c'est sans problème ... il a même plu plusieurs fois sur les OSB avant qu'il soit protégé et je n'ai constaté aucune détérioration)
ça ne craint pas spécialement l'eau ... mais il faudra quand même que tu protège la face inférieure (celle qui sera aspergé par l'eau quand tu rouleras)
par contre, si la "triangulaation" du chassis est suffisante, le plancher supportera sans problème le poids des personnes qui seront dans la cara
les montants latéraux étant fixés sur le chassis, et non pas sur l'OSB, il n'y aura pas de problème d'arrachement.
Perso, j'aurai effectivement préféré un contre-plaqué, non pas vraiment pour la solidité, mais surtout pour son moindre poids.
Mais bon, maintenant que tu l'as acheté et installé ... ne regrette rien.
Bon courage pour la suite
Patrick
Cool ! de la neige ! au moins on sait pourquoi on a froid !
Moi j'ai grand soleil mais 10° et du vent ... on se fait avoir à sortir habillé léger ...
Pour en revenir au sujet , j'ai lu sur plusieurs forum qu'il était déconseillé de mettre du goudron sous les chassis , je pense que c'est pareil que le blaxonnage ?
Il semblerait que cela empecherai le plancher de respirer et que l'humidité ambiante resterait dans le plancher pour le pourrir au final ...
Il est plutot conseillé d'appliquer une peinture marine , à priori elle elle respirerait ???
A confirmer , c'est que des trucs que j'ai lu et j'ai peut etre pas bien retransmis ici
Verrouillé
