Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par Belgium cabriaulait »
Sur le toit des WA-WA, il y a des rondelles de fixations bien visibles. Voici celles de la WA-WA 180 de Cabriaulait.
Bon Vincent quand je vois les rondelles de toit de ta caravane et les miennes, il y a de quoi être jaloux :crybaby: ! Et moi qui pensait que ma wawa était belle!
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Ne pleure pas, CABRIAULAIT, elle est belle aussi, ta WAWA !
vincent-wawa a écrit :Pour protéger des gravillons? Oui, ça va "tuner", une plaque en alu martelé. Je préfère une bâche.
Moi aussi, je voudrais poser une bâche à l'avant de ma caravane pour éviter les projection. Comment vas-tu procéder ?
Belgium vincent-wawa
Armag. Je ne sais pas encore.
Cabriaulait. Tes rondelles de toit sont mieux que les miennes. Elles sont d'origine.
Donc, les rondelles servent à tenir des barres. D'origine, elles sont en fer. Les miennes avaient rouillées et je les ai remplacées par des barres en alu. Les miennes étaient taillées en biseau et j'ai fait de même, bien que j'ai vu des wawa où ces barres étaient coupées droite.
Je ne sais pas exactement à quoi elles servent. Rigidifier? En général, elle favorise l'affaissement du toit.
Une fois en place, des baguettes en bois (méranti dans mon cas) se rivettent dessus. Elle déborde et supporte les plaques de décoration du plafond. Et là, je trouve que c'est qd même la classe :-)
Pour "faire joli", il y a une cuvette entre le rivet et le bois.
L'intérieur redevient tout beau et, croyez-moi ou non, ça fait un bien fou ;-)
Super boulot :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Salut Vincent
Ces barres sont super en Alu ! ça doit etre plus léger
Par contre biensur qu'elle servent à rigidifier .... si tu as vu des wawa avec le toit éfondré c'est tout simplement parce que les 2 p'tits rivets à chaque extrémité n'ont pas tenu le choc ; bien trop faible en résistance ...
Perso je riveterai ces barres tout le long pour voire carrement par les cotés ( en gardant un retour biensur )
très beau ton toit en tout cas ! mais ou est passé la toile de toit longuement nettoyée à la brosse à dent ?
Modifié en dernier par France lolofay le 26 janv. 2012, 21:56, modifié 1 fois.
:merci: Ca m'intéresse bien ces bouts de toile bleu, mais je ne connais pas les mesures. Ma caravane fait 2M15 de large, et je voudrais une toile qui va jusqu'à mi-hauteur. Je pourrai te les donner en juillet, et je trouverai bien un moyen de venir les chercher, puisque je vais circuler à gauche à droite en France.
Désolé Vincent de squatter ton fil pour mon propre intérêt. :oops:
Pas de souci pour les bâches, faites votre bizness, les gars.
Merci de tes conseils, Lolofay, mais 2 rivets par côtés suffisent. Ma wawa ne sera plus jamais stockée comme dans le temps et bcp de wawa ont bien tenu à ce niveau. Le capitonnage nettoyé à la brosse à dent doit encore être recollé dans l'arrondi du toit (zone blanche au-dessus de la cuisine).
Les meubles sont finis. Il y a encore des choses à bricoler (alignement) mais je n'ai pas envie de re-démonter déjà maintenant.
Oh! J'aurais du fermer la porte pour la photo!
Voici la bande de caoutchouc qui sert de joint entre le toit mobile, et les parois. Je suis très content d'avoir pu retrouver exactement la bande beige d'origine. Le long, il y a une baguette en alu bien polie avant montage. L'ensemble à de la gueule, je trouve.
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Plus beau que neuf ! Des meubles magnifiques !
Quel travail de pro !
Félicitations, Vincent !
Félicitations, c'est vraiment magnifique !
Bonsoir :salute:
Travail de pro :hello1: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Sublimissime !
j'adore !
Merci à tous. Ça fait vraiment plaisir.
C'est pas du travail de pro, mais du boulot de passionné et je pense donc que vous en seriez donc tous capable. Et puis, les photos, ça enjolivent ;-)
Bon, avec le froid qui arrive, je ne vais plus beaucoup pouvoir travailler. J'ai plus grand chose en petit élément à bosser à l'établi. Donc, c'est un peu le chômage technique. Grrr.
Quoi que, je pense que je devrais bosser sur les oreilles d'aération. C'est à dire, ceci:
Encore un peu de peinture, puis remontage. Fil de pèche, rivet écrasé, boucle de porte-clef, ressort genre pince à linge (mais pas tout à fait), morceau de moustiquaire, ... Il y a de quoi s'amuser au chaud.
Les paires de pièces visible de l'extérieur siglées "WA" ont déjà été polishées amoureusement il y a 4 ans! Elles sont comme neuves. Je vais les déballer avec émotions très bientôt.
A suivre...
Bonsoir :salute:
vincent-wawa a écrit :C'est pas du travail de pro
:thumbleft: ,mais oui ,même en mieux car tu prends ton temps et soigneusement fait,moi personnellement je n'aurai pas la patience de le faire
Je ne poste pas de message, je bricole sur ma wa-wa. Patience donc, mes amis. Bientôt des photos (mais que c'est loooong ce chantier).
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Enfin une bonne nouvelle !
On te laisse le temps !
France cliaxya
Message par France cliaxya »
Je pensais que tu avais terminé ta caravane. C'est vrai que ça à l'air bien long tout ça. Ca me fait un peu peur pour la mienne.
Courage en tout cas.
Pilote décès, je roule à tombeau ouvert.
Te laisse pas impressionné, Cliaxya, ta wawa est en meilleur état que la mienne. Vu l'ampleur des travaux de base obligatoire (soudure châssis, plancher, soudure baie ar, soudure toit et nouveau toit), je suis devenu très exigeant pour le reste.
France cliaxya
Contrairement à ce que tu sembles penser, ma wa-wa n'ai pas en aussi bon état. J'ai également la structure tubulaire qui est attaquée et l'isorel a beaucoup souffert.
Je n'envisage pas dans l'immédiat une grosse restauration comme toi mais à très court terme, ça sera nécessaire.
