Gaz Lpg
Wéry Georges
Gaz Lpg
Message par Wéry Georges »
Bonjour à toutes et tous
Quelqu'un pourrait il me certifier que le gaz LPG dans un e bouteille ad hoc ne gèle pas avant - 40 ° svp ?
Merci d'avance et bonne journée :merci: :occasion5: fait chaud donc !!!
Jocelyne et Georges
Belgique
Re: Gaz Lpg
Bonjour, je crois que suivant la température, le climat, la saison et l'endroit, la composition du gaz n'est pas la même.
Plus de propane ou il fait très froid.
Wéry Georges
Re: Gaz Lpg
Stratocaster a écrit :Bonjour, je crois que suivant la température, le climat, la saison et l'endroit, la composition du gaz n'est pas la même.
Bonjour. Merci pour l'info. J'en prends bonne note. Bon après midi :merci:
Jocelyne et Georges
Belgique
Re: Gaz Lpg
je confirme
Le GPL carburant est un mélange de butane et de propane, dont la proportion varie suivant la saison. L’hiver, le GPL carburant contient plus de propane pour résister aux basses températures. Le mélange a lieu soit à la raffinerie, soit dans les dépôts directement dans le camion à partir des citernes de butane et de propane
Re: Gaz Lpg
Oui, à la base, le GPL ou LPG était composé de butane et de propane en proportion inégales, plus de butane l'été plus de propane l'hiver.
J'ai entendu que maintenant une partie de biogaz, méthane, entrerait dans la composition. :dontknow:
Quelques infos :
http://www.horizongpl.fr/tout_gpl_composition.php
Wéry Georges
Re: Gaz Lpg
jef68 a écrit :je confirme
Bonjour Jef. :merci: merci
Jocelyne et Georges
Belgique
Wéry Georges
Re: Gaz Lpg
Bonsoir et :merci: . Bonne nuit
Jocelyne et Georges
Belgique
Wéry Georges
Re: Gaz Lpg
GéJi a écrit :Oui, à la base, le GPL ou LPG était composé de butane et de propane en proportion inégales, plus de butane l'été plus de propane l'hiver.
Quelques infos :
Bonsoir :merci: pour l'info; Bonne nuit
Jocelyne et Georges
Belgique
Re: Gaz Lpg
Cela dépend de où tu remplis. Il faut savoir que sur une voiture, l'alimentation du moteur se fait en lpg liquide par le bas du réservoir alors que nous, on l'utilise sous forme gazeuse.
Donc je crois que dans certains pays c'est un mélange butane/propane et par ici, 100% propane (c'est la même cuve que le remplissage des bouteilles :-) )
Re: Gaz Lpg
L'alimentation des voitures se fait soit en phase gazeuse soit en phase liquide. la différence se situe dans le montage du circuit d'alimentation.
En phase gazeuse le gaz part du réservoir en phase liquide arrive à un vapodétendeur qui est un boîtier branché en dérivation du circuit de refroidissement du moteur et qui réchauffe le gaz liquide pour le mettre en phase gazeuse ensuite il est injecté par des injecteurs dédiés dans le moteur.
En phase liquide le gaz est directement injecté via des injecteurs dédiés dans le moteur et se vaporise à la chaleur des chambre de combustion. Le système est plus simple à installer.
Ces deux technique sont sûres, de plus l'alimentation du bouilleur est de bien meilleure qualité donc les performances aussi, malgré une surconsommation quelque soit le système retenu de +/- 25 %.
Avant l'injection de gaz se faisait en phase gazeuse mais pas dans le moteur lui-même (je ne veux pas dire de con...ries mais il me semble que c'était au niveau du filtre à air ou du carburateur) avec pour résultat des incendies sous le capot moteur, système abandonné et c'est tant mieux !
Quant au réservoir, il ne doit jamais, normalement c'est impossible, rempli de gaz liquide "ras la gu..le" comme on peut le faire avec les autres carburants, un "ciel gazeux" d'un certain pourcentage de la capacité dudit réservoir doit être obligatoirement préservé.
J'écris ceci de mémoire, il y a bien longtemps je m'étais abonné à une revue aujourd'hui disparue qui expliquait tout cela, donc c'est sous toutes réserves il faut absolument se renseigner car la législation Belge n'est pas forcément la même que la notre qui interdit par exemple l'usage du GPL dans des réservoirs non fixés à demeure dans un véhicule.
