Messager pliante rigide vagabonde
Nemrod40 - Touriste
Qui aurait des infos sur cette caravane j’ai un problème de vérin HS
À votre écoute pour toutes les infos sur ce modèle
Cordialement
Cordialement
jeanjea76 - Membre donateur
Re: Messager pliante rigide vagabonde
vérin de frein ou vérin de stabilité
Nemrod40 - Touriste
Il s’agit des vérins pour soulever le toit afin de déplier la caravane rigidé le modèle monté me semble pas d’origine peut être que je me trompe, c’est pourquoi je cherche des infos
Merci de ton intérêt pour mon post
Sur nos esterel nous avons 4 vérins à gaz de 900 à 1000N. C'est très souple au dépliage... Au fil des ans, les vérins sont à changer comme pour ceux des coffres de voiture...
Messager Vagabonde
https://www.youtube.com/watch?v=rKXEFtZ85PQ
Esterel
Messager Vagabonde
Esterel
Nemrod40 - Touriste
Merci pour l’info
Sur ma vagabonde j’ai des 1300N, j’en est un qui est mort de chez mort,
Beaucoup de difficultés à lever le toit il faut être minimum 3 ou 4
Je suis émerveillé par la vidéo postée, j’en rêve la nuit
Je vais changer les quatres vérins, reste à choisir la force ?
et peut être voir du côté du rail ou coulisse les panneaux avant et arrière
Cdt
Cdt
Un site intéressant: http://www.ressorts-sodemann.fr/
Attention à la puissance de ne pas poser des vérins trop fort au risque de désolidariser les panneaux av/ar du reste de la catravane. A mon avis 1300N sera le maximum... Ca pousse déjà fort !
Nemrod40 - Touriste
Intéressant ce site je le garde précieusement pour mon futur achat
Je reste hésitant sur la force, il est sûr que je ne dépasserai pas les 1300 N
Je pense descendre au moins au 1200 N
Décidément un grand merci pour les conseils et adresse
