témoin de batterie du mover
France cathma
Message par France cathma »
bonjour :hello1:
sur notre hobby :
le mover à sa batterie, son chargeur, mais il faut être branché sur le 220v ! ou bien sur le groupe
le problème : est qu'il n'y a pas de témoin de charge pour la batterie, comment faire ? est-il possible d'en ajouter un ? compliqué ou pas ?
:merci: d'avance pour votre réponse
@+ thierry
il y a aussi un coupe circuit, en cas de non utilisation prolongé (en hivernage), on fait quoi ?
précision
pour répondre à Denis19 mais pas que...
tension de 12.52 V, prise aujourd'hui avec le coupe circuit enlevé !
Modifié en dernier par France cathma le 12 mars 2019, 18:14, modifié 1 fois.
Re: témoin de batterie du mover
Il n'y a pas de témoin de charge pour la batterie, comment faire ? est-il possible d'en ajouter un ? compliqué ou pas ?
Vous pouvez surveiller la tension de la batterie qui vous indiquera le niveau de charge de celle ci .
1) utilisation d'un voltmètre CC sur les bornes +/- ( mesure batterie au repos / chargeur hors service )
Tension pour une charge à 100 % = 12,8 V
Tension pour une décharge à 50 % = 12,2 V
Tension pour une décharge à 80% = 11,8 V
2) Installer un indicateur de charge
La mise en œuvre est simple et le produit n'est pas cher (voir Amazon )
ça ne vaut pas le voltmètre , mais c'est un bon point de repère
Le coupe circuit n'est mis en service que lors de l'usage des movers (obs : ce n'est que ma méthode ! )
Pendant l'hivernage la batterie reste dans la caravane ( 5 mois )
1)charger la batterie à 100%
2) déconnecter la batterie ( cosses + et - )
Le taux de décharge moyen varie suivant le type de batterie , mais en général il n'y a pas de problème .
Obs : Vous pouvez la première année déposer la batterie , la placer dans votre garage et observer la tension une fois par mois .
une tension de 12,52 v , indique une charge d'environ 80 % de la batterie .
( simple indication bien entendu car le niveau de tension est variable suivant le type de batterie )
Pour surveiller la charge de la batterie CTEK à développé une application pour smartphone .
Il faut connecter un module à la batterie ( pas de perçage à effectuer )
Ensuite via une connexion Bluetooth , vous avez les infos sur l'état de votre batterie .
pour info : https://www.ctek.com/fr/products/vehicl ... tery-sense
