question est ce possible de faire fonctionner chauffe eau truma 5 l 220volts via panneau solaire convertisseur et batterie 100 ap qui me sert pour les mover la lumière et la pompe quand je suis en 12 volts
chauffe eau alimenter par convertisseur
deloraine - Petit bavard
- Pays : crecy 77580 france
burny - Animateur de camping
Re: chauffe eau alimenter par convertisseur
salut,
alors déjà, qu'as tu comme chauffe eau ? sa puissance ?
de toute façon, si trumatherme 5 litres, sa puissance est de 300W, il te faut déjà un convertisseur qui te donne plus de 300 W
en 12V, 300 W c'est 300/12 = 25 A, en 4 heures d'utilisation ta batterie est vide, mais bon, le chauffe eau ne tourne à priori pas 4 heures, et si c'est en journée le panneau solaire en alimente une partie
donc je dirai "oui" à condition de trouver un convertisseur strictement supérieur à 300 W (par exemple : https://www.h2r-equipements.com/convert ... 2220v.html ) et de ne pas faire fonctionner trop longtemps pour ne pas vider la batterie (à moins d'avoir un solaire supérieur à 300W, car 5 litres d'eau chaude c'est peu, et ça part très vite !
merci pour votre réponse le chauffe eau 1 heure maxi j ai lu qu il fallait un convertisseur( pur sinus )? panneau solaire sera un 150w
je me pose la question pour inverser le chauffe eau du 220v vers le convertisseur et vis vers ça a part mettre une prise de courant et inverser de l installation principal vers le convertisseur
Il n'est pas nécessaire d'avoir du pur sinus pour alimenter une résistance...
Je vais rajouter un commentaire sur la consommation. On est bien sûr sur une conso de 25A environ sur 12V mais au bout d'une heure la batterie aura perdu 1/4 de sa charge et sera tombée à 9/10V et la conso sera donc en conséquence 300W/9V = 31A et la chute va continuer...
Pour améliorer tout ça et rester en charge correcte, il te faut u panneau solaire de 300/400W mini ... le montant de l'ensemble en vaut-il la modif ? Nous n'avons ici parlé que du chauffe-eau, pas des autres consommateurs potentiels !
par contre, j'ai quand même des doutes sur le fait que la tension batterie soit à 9/10V à 75% restant de la capacité batterie
OK... Laisse ton auto pleins phares moteur éteint pendant une heure et revient me voir
tu n'as pas du faire l'essai et les mesures
ou alors ta batterie est naze
Je ne suis pas électricien auto mais plutôt dans l'électronique et les batteries de modèles réduits, je connais et elles sont aux dures épreuves même en techno NiMh.
Tout est mathématique. Tu as une batterie de 100A/H, tu consommes 30A /H, ta batterie aura donc perdu 30% de son autonomie en une heure. Je peux gager que la tension à ses bornes ne sera plus de 12V.
A moins d'avoir "toujours" une batterie neuve, au rythme de décharge/ recharge que tu lui imposes elle ne va pas rester neuve longtemps même avec un bon panneau solaire et parce-qu'il n'y a pas toujours du soleil !
je suis d'accord que la tension baisse au fur et à mesure que l'on baisse son autonomie, mais une baisse à 9/10V (pour 12V nomimal) à 75% restant de la capacité, c'est qu'il y a un soucis, soit :
1/ la batterie est fatiguée
2/ on tire plus dessus que le taux de décharge le permet (passé le peek autorisé)
concernant les batteries modélisme, je pratique depuis mes 14 ans, j'ai 47 ans, soit 33 ans que je pratique, donc je connais aussi assez bien, que ce soit : plomb, NiCd, NiMh ou LiPo
Denis29 - Caravanier averti
Ex : eau à 15° et thermostat Truma therme à 65° ( écart = 40° )
énergie nécessaire pour 5 l d'eau = (1,16x5 )x40 = 232 Wh
Perte moyenne suivant convertisseur 10% soit ( 232/10 ) = 23,2 Wh
Total : 232 +23,2 = 255,2 Wh
Temps de chauffe avec Truma therme de 300 W ( 60 / 300 ) x 255,2 = 51 mn
Capacité de la batterie = 100 Ah
Si batterie type AGM taux de décharge maxi = 80% soit 80 Ah disponibles
décharge batterie 12 V pour chauffer 5 litres d'eau : ( 255,2/12 )= 22 Ah = 27,5 % de la capacité batterie chargée à 100 %
Le panneau solaire de 150 W ( crête ) fournira en moyenne dans de bonnes conditions d'exposition et d'ensoleillement 100 W
il faudra pratiquement 3 heures pour compenser la décharge de la batterie .
Le convertisseur 12 V / 220 V devra avoir une puissance suffisante ( déjà noté par burny )
Voilà , ces données sont théoriques . C'est possible , mais il faudra être très prudent et bien surveiller la batterie .
obs : pour élever la température d'un litre d'eau de 1°C il faut 1,16 Wh .
merci BUNNY pour votre réponse je vais voir pour augmenter la capacité des panneaux solaire pour combler la perte rapidement
Landozoor - Atteint de caravanïte aïgue
Sans faire les calcules, mais avec juste un peut d'expérience, alimenter un truc qui chauffe avec des batteries me semble illusoire.
Les calcules restent théorique. Et on sous estime toujours les facteurs négatifs. Batterie vieillissantes, rendement du convertisseur. Les panneaux solaires… Pas toujours orienté de manière optimum. Parfois à l'ombre, et l'ensoleillement n'est pas toujours au tÔp.
Tout ça pour espérer chauffer juste un peut d'eau. Mais vraiment juste un peut ! Et si tout va bien.
C'est au final un gros risque financier.
Risque d'investir beaucoup pour du matériel, et pour ne pas être sure de bénéficier du confort escompté.
je vais peut être pas me lancer pour le chauffe eau car j ai un groupe électrogène seulement panneau solaire pour recharger la batterie
cordialement
cordialement
