Allumage feux gaz Sterckeman 380CP
France jockydrums
Message par France jockydrums »
merci par avance pour vos réponses, je me permets une question toute simple, je suis récent propriétaire d'une petite 380cp de Sterckeman équipée d'une plaque gaz 3 feux.
Elle possède bien des électrodes pour l'allumage, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner ?
Si j'ai bien compris, l'étincelle se produit lorsque l'on maintient le bouton d'allumage enfoncé ? Dans mon cas il ne se passe rien ? et bien-sûr, je n'ai pas la doc...
Merci par avance pour votre aide encore une fois.
A très bientôt.
Jocky
Re: Allumage feux gaz Sterckeman 380CP
Je pense qu'il faut être branché sur l'électricité ou au moins le 12V en premier lieu pour que les piezzos fonctionnent à moins qu'ils soient à impulsion comme les allume-feux...
Tu peux aussi avoir de la condensation dans ta plaque ou bien un débordement qui a mis du liquide dans celle-ci. Ce genre d'accessoire ne fonctionne que quand il est bien sec !
je pense que les electrodes dont tu parles sont en fait les thermocouples
ils ne servent pas à allumer mais c'est une sécurité , il te faut un allume gaz ou des allumettes
Maintenir appuyer quelques secondes avant de relacher pour les activer
France jockydrums
BONJOUR,
désolé pour le délai de réponse, merci pour vos réponses, c'est sympa.
Après quelques recherches, effectivement, il ne s'agit pas d'allumage electronique mais d'une sécurité, l'allumage se fait avec allume gaz ou allumettes.
Au moins, le cas est réglé, merci à vous deux pour votre aide, à très bientôt.
jocky
