Hauteur interieur caravane
Discussion sur l’eau, l’électricité, le chauffage, le gaz …
France Manuek
Message par France Manuek »
Bonjour j'aimerai connaitre la hauteur intérieur des caravane des année 80 a 90. Car dans la mienne que je suis en train de restaurer la hauteur était de 1.87m avant demontage des meubles et actuellement elle est de 1.85m donc je me demande si a cause de l'humidité il y aurai pas eu tassement et que la hauteur d'origine serai 1.90m.
Ma caravane est une Chateau de 1982 j'ai le catalogue et autre document mais aucune information n'est indique sur la hauteur intérieur voir même autre dimension.
Re: Hauteur interieur caravane
Il faut savoir que dans une caravane, le mobilier contribue à 70% de la structure même. Le fait d'enlever des meubles peut occasionner un affaissement des panneaux par rapport au plancher ou au châssis selon comment ils sont assemblés. J'ai déjà vu une caravane (vide) dont l'ensemble panneau/toit est tombé au sol parce que le plancher était pourri ! C'est tout de suite beaucoup moins haut :roll: :lol:
France Manuek
Merci pour l'information que je savais déjà, mais malheureusement je n'avais pas le choix du démontage sinon je saurai déjà sur les route de vacance pour en profiter mais comme dit dans ma présentation lors de l'inscription plancher pourri et cloison humide donc sans démontage je ne voyais pas trop par ou attaque le problème et assainir la structure. Sinon une idée pour la hauteur dans ses années la pas de norme sur les caravane rigide? :merci:
Non, pas vraiment de norme de hauteur... Les Esterel font entre 1,87 et 1,92 selon les modèles et les années au plus haut de la surface de vie.
Concernant ton problème de plancher, on en parle dans un autre sujet, ça dépend comment sont fixés les panneaux. Si c'est sur la tranche du plancher, tu peux ôter le plancher par l'intérieur en dévissant tout autour. Si les panneaux sont fixés "sur" le plancher, ça va pas être simple !
France Manuek
merci c'est malheureusement la 2ieme
