batterie
France sterckeman
batterie
Message par France sterckeman »
:hello1: je vais installer un mover sur ma rapido, je voudrais savoir si il n'y a pas de problème de mètre la batterie dans le coffre sous le lit. il n'y a pas de gaz quelconque qui se dégage quand la batterie est en rechargement. :merci:
Re: batterie
La plus proche de l'essieu et de préférence AGM, sans liquide, se qui t'évite un bac de rétention !! Moins il y a de longueur de fils mieux c'est.
Re: batterie
Chez moi, la batterie et le chargeur sont dans le coffre sous le lit.... :wink:
Re: batterie
non, car la quantité de gaz est très limitée. Normalement, les batteries dites loisirs pour caravane, bâteau etc ont une sortie spécifique pour les gaz donc il suffit de mettre un petit tuyaux et de la faire sortir sous le plancher si tu veux vraiment être sûr à 100%. Ou alors batterie étanche genre agm.
Suivant les caravanes les batteries ont été à différents endroits (coffre sous banquette, penderie, sous le lit,..) jamais de soucis
France sterckeman
Re: batterie
France sterckeman
Re: batterie
:hello1: quelle est la différence entre une batterie disons ordinaire et une a décharge lente. :merci:
Re: batterie
C'est la géométrie dedans au niveau des plaques. Dans un cas, on optimise la surface pour avoir un fort courant disponible tandis que dans l'autre on a des formes un peu différente pour minimiser l'usure quand on fait des décharges profondes et aussi l'auto-décharge. Au final, pas de grandes différences
