Problème alimentation d'eau
France Booder53
Message par France Booder53 »
Bonjour, j'ai un problème lorsque je suis branché sur le secteur ma pompe a eau ne déclenche pas.
J'ai vérifié le fusible qui est bon. J'ai débranché les cosses et fait un test en me branchent sur une batterie et la la pompe tourne et l'eau arrive bien au robinet.
Il y aurait til un contacteur caché quelque part ou bien un fusible éventuellement caché.
Je précise que toutes les lumières fonctionnent parfaitement.
Le modèle de caravane est une axxor 425 CP.
Merci de vos conseils.
Booder53
France alviju
Pays : Brest, France
Re: Problème alimentation d'eau
Message par France alviju »
Tu dis que la pompe ne déclenche pas lorsque tu es branché sur le secteur : faut-il comprendre ou en déduire que tout est OK lorsque tu es branché en 12V sur la voiture ?
Si non, le contact électrique intégré au robinet que tu manipules est probablement fatigué. As-tu testé en actionnant un robinet différent ?
France Booder53
J'ai essayé les robinet du compartiment toilette et celui de la cuisine et rien ne se déclenche.
J'ai pas essayé brancher sur la voiture, j'ai seulement fait un test avec une batterie auxiliaire en direct sur la pompe à eau.
la lumière fonctionne à bord en 230V ?
France Booder53
Oui la lumière fonctionne bien en 230volt
France alviju
Donc l'alim 12v qui alimente les 2 robinets est défaillante.
As-tu la possibilité de suivre ce circuit depuis le transfo vers les robinets ?
Il faut que tu réussisse à contrôler la continuité de ce circuit.
Avec le modèle de ton boitier alim, on pourra t'en dire plus sur les bornes à contrôler... :hello2:
