panneaux solaires qui ne fonctionnent pas
Discussion sur tout ce qui fonctionne à l'énergie solaire
France ccile85
Message par France ccile85 »
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je viens d'acquérir une caravane gruau Espace 37DD de 1994.
Comme je l'ai noté dans ma présentation, je suis novice et c'est ma première caravane ;) donc mes questions vont peut-être vous sembler un peu simples ;).
Avec mon compagnon, nous avons passé une nuit en camping ce week-end pour la tester et nous sommes très contents. Nous avions un emplacement avec électricité donc nous avons raccordé la caravane et les prises, les ampoules et le frigo (il fait du froid mais ce n'est pas très puissant) fonctionnent. :thumbright:
Cet été, nous souhaiterions aller dans des campings sans électricité donc nous souhaiterions avoir de l'autonomie.
Il y a un panneau solaire sur la caravane, mais visiblement l'installation ne fonctionne pas.
Je ne sais pas trop par où commencer pour déterminer le problème, c'est pour cela que je vous demande votre aide.
Je joins des photos de l'installation et je vous remercie par avance.
Re: panneaux solaires qui ne fonctionnent pas
Il faut remonter la chaine d'équipements.
La ou les batteries, testées à 12v ou 14v quand il y a du soleil ?
Quelle est la référence de l'appareil intermédiaire de régulation ? Une notice ?
Vérifier toutes les liaisons électriques et leur continuité.
Repérer d'où viennent les câbles de la batterie et où ils vont ensuite.
Quels sont les équipements alimentés par le soleil
Chercher ce fichu interrupteur inverseur pour passer du service normal 230v au système solaire
France ccile85
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de repérer le circuit demain et regarder s'il y a quelque chose qui cloche. Je sais où est l'interrupteur par contre.
Et non, malheureusement, je n'ai pas de mode d'emploi.
Bonne soirée.
L'écran est quasiment certainement le régulateur du panneau solaire doncil doit afficher les infos qui permettent déjà de voir s'il y a un problème majeur
France ccile85
J'ai fait quelques recherches pour comprendre comment ça marche.
Effectivement, l'écran doit être le régulateur et il n'y a aucune diode d'allumée.
j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie et elle est proche de zéro donc le problème vient sans doute de là.
Lorsque le soleil éclaire le panneau, tu dois au moins avoir la diode du haut allumée. Sinon tu as un régulateur non connecté au panneau ou en panne. As tu un autre boîtier dans ce circuit car je ne pense pas que ce boîtier serve de régulation et de séparation des batteries. Ça doit être un panneau de contrôle.
Vu qu'il y 4 fils et leur taille, je pense que le régulateur est intégré dans le boitier. Par contre, je ne le connais pas....
Ok, c'est bien un régulateur. J'ai trouvé quelques infos sur le net...
Lorsque la batterie est déchargée, le régulateur coupe l'alimentation des équipements consommateurs de la caravane (led ampoule barrée). Il mets en charge la batterie via le panneau solaire (led du haut). Je pense qu'en rechargeant la batterie avec un chargeur externe peut être un premier bon plan. Tu verras si la batterie n'est pas HS !
Possibilité de contacter le site "marine impact accastillage" qui vends encore ce produit pour avoir plus amples renseignements :scratch: :roll:
https://www.marine-impact.com/electrici ... -10-a.html
Après que toutes les vérifications énoncées plus haut seront faites, il faudra éviter que l'antenne télé fasse une belle part d'ombre sur le panneau.
Panneau qui étant fixé sur le toit nécessitera que la caravane soit en plein soleil, si l'on veut un peu de rendement.
Bon courage !!
Je ne serais d'aucune aide dans la matière, mais effectivement suivant le type du panneau photovoltaïque, une ombre portée peut faire chuter la production électrique.
Dans l'idéal, il faut incliner le(s) panneau(x) ET les orienter vers le soleil tout au long de la journée pour maximiser la production. Bien sûr il faudra aussi les nettoyer régulièrement.
France ccile85
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai changé le régulateur qui ne fonctionnait pas, mais la batterie était complètement déchargée.
Il faut donc que je la change, mais c'est un budget et il y énormément de choix, donc difficile de se décider.
La puissance de la batterie dépend de deux choses. La place disponible et le besoin. 35Ah pour de la lumière leds, 100Ah si tu veux mettre le frigo et la tv dessus... Une batterie gel (décharge lente) est recommandée pour cet équipement. Le choix est donc limité selon ton besoin.
Tu as déjà une batterie. Tu reprends les références, c'est plus simple...
Pour la batterie, c'est surtout le poids disponible et aussi l'autonomie qu'on veut...
La place, cela reste limité.
J'avais 2 batteries de 75Ah au plomb au bas de ma penderie, maintenant j'y ai casé 300Ah au lithium...
France ccile85
Pour la batterie, j'en ai commandé une à décharge lente recommandée par une personne du site, de 100Ah.
Je n'ai pas trouvé une identique à celle qui était déjà là, sans doute trop ancienne.
J'espère que cela va suffire. Pour l'utilisation, on voudrait juste faire tourner le frigo et recharger nos portables, pas de télé.
Un frigo consomme 0,5A la moitié du temps sur une journée avec 25 degrés ext. Sachant que le frigo en 12v n'est pas thermostaté, il est préférable de l'alimenter en 230v. Avec cette batterie et un inverter de 300w, c'est parfait ! Reste à trouver cet inverter.
https://www.amazon.fr/Cantonape-Convert ... hdGY&psc=1
Un frigo consomme environ 120 watt, soit en 240 v un demi amp (0.5 amp) et pas en permanence, thermostat, mais en 12 v il consomme 10 amp en continu, pas de thermostat, donc éviter de le faire fonctionner en 12 v la batterie sera vite vide, même avec panneaux solaires.
Et ne pas penser le faire fonctionner avec un convertisseur 12/240 v, le résultat sera le même, 10 amp coté 12 v et 0.5 coté 240 v, sans compter que le rendement de cet appareil n'est pas de 100%.
Bien sûr mais en 230v il est thermostaté et ne consomme que la moitié du temps donc bénéfice ! Il est certain que le gaz est préférable dans cette situation !
