Béquiller pour enlever les roues
ca y est, j'ai acheté une caravane.
Les pneus sont de 2008, donc je vais les changer mais ...
est-ce que je peux poser ma caravane sur les 4 béquilles et enlever les roues pour changer les pneus?
Pour ma part, je pense que rien ne l'empêche mais je préfère demander avant
Sylvain
Sylvain
Re: Béquiller pour enlever les roues
NON JAMAIS.Les béquilles sont faites pour stabiliser la caravane mais pas pour servir de cric. Les tiges filetées n'apprécieront pas la charge.
Cric et chandelles sous l'essieu...
Caramatic34 a écrit : ↑10 sept. 2024, 06:37NON JAMAIS.Les béquilles sont faites pour stabiliser la caravane mais pas pour servir de cric. Les tiges filetées n'apprécieront pas la charge.
Plus qu'a investir dans un cric alors
oui cric et chandelle sous l'essieu ou au plus pret
Le tout te re servira pendant l'hivernage. Durant cette période tu la stationnera sur chandelles roues pendantes effleurant le sol, il ne se formera pas de "plat" sur les pneus de cette manière.
Et quand tu changeras tes pneus, tu les récupères et tu achètes deux jantes à 30/35€ pièces pour l'hivernage. Ça évite la pose sur chandelles et tu peux toujours la déplacer...
aussi pas bêteCaramatic34 a écrit : ↑11 sept. 2024, 06:23Et quand tu changeras tes pneus, tu les récupères et tu achètes deux jantes à 30/35€ pièces pour l'hivernage. Ça évite la pose sur chandelles et tu peux toujours la déplacer...
Je pense à voir si c'est pas possible de changer de jante et les remplacer par une autres tailles que du R13 ( devient de plus en plus dur à trouver)
Puisque tu as les pneus usagés mais bons pour le remisage, les jantes suffisent. Elles ne rouleront pas. Il suffit donc de trouver deux jantes à la taille de tes pneus !
Pourquoi veux tu changer de taille ? Des jantes (et des pneus) en 13" se trouvent encore très facilement dans le commerce...
Tes jantes actuelles sont des 4j13 130/85 déport 20 ?
Surement
il faudrait que je regarde sur les jantes
j'ai trouvé des 13", je vais les faire monter
après si je n'utilise pas la caravane, je la mettrai sur chandelle
- Pays : Brest, France
C'est ainsi que je procède depuis belle lurette.Caramatic34 a écrit : ↑11 sept. 2024, 06:23Et quand tu changeras tes pneus, tu les récupères et tu achètes deux jantes à 30/35€ pièces pour l'hivernage. Ça évite la pose sur chandelles et tu peux toujours la déplacer...
De plus, être obligé de démonter les roues permet d'inspecter le flanc intérieur de chaque pneu : voici 5 ou 6 ans, cela m'a permis de détecter un "oeuf de pigeon".
