Compatibilité trappes WC Thetford
France gregmurf
Message par France gregmurf »
Sauriez vous me dire si ces deux modèles de trappe (ou portillon) sont compatibles ? Autrement dit si les dimensions d'encastrement et épaisseur sont les mêmes ?
https://www.obelink.fr/thetford-portill ... ojEALw_wcB
Et
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... cb7a4cb2e5
SEAT EXEO 120cv / HOBBY 470 KMF Ontour 2017
Re: Compatibilité trappes WC Thetford
Pour le premier: Modèle D3
Dimensions (hxl):
- Dimensions encastrement: 349x296 mm.
- Dimensions ouverture :330x280 mm.
- Dimensions hors tout: 385x335 mm.
- Adapté à tous les murs d'une épaisseur comprise entre 23 et 39 mm.
Pour le deuxième; modèle FD3
Cylindre de serrure ZADI et clés exclus.
Dimensions de découpe (L x H) : 349 x 305 mm
Dimensions principales (L x H) : 372 x 330 mm
Dimensions porte/ouverture (L x H) : 335 x 285 mm
France gregmurf
Merci. Cela peut donc théoriquement s'adapter.
Ca peut s'adapter sauf si tu en as déjà un et que tu le remplaces par l'autre. Les dimensions de découpe étant différentes, tu risques d'avoir un manque dans la partie découpée qui sert au garnissage de la porte...
France gregmurf
Ok c'est efectivement mon cas.
Je vais rester sur l'origine.
Merci :)
