Question batterie auxiliaire lithium
Babibel95 - Touriste
J'ai acheté une caravane Burstner Premio 490TS 2017 l'année passé...
Je fais essentiellement du camping, mais il m'arrive de faire des pauses trajets d'une nuit...
Dessus, Il y avait un moover automatique, avec batterie au plombs 110ah sous la banquette arrière...
J'ai tiré une ligne 2x4mm2 jusqu'à la flèche avec prise femelle 13B car le transformateur de la caravane ne fait pas chargeur donc bref tout va bien, aujourd'hui jai acheté une batterie KEPWORTH lithium 100ah donc elle va durer plus longtemps,
Je compte adapter un panneau solaire pour la recharger, car à part sur du 220v et avec mon câble de 4mm2 j'ai peur d'être juste pour adapter un chargeur booster DC DC 12v... qui prend généralement 30 ah...
Seulement la charge conseillée par le vendeur est de 14.6V 7ah.
La plupart des contrôleurs indiquent minimum 10ah de charge, seulement en 12v je ne comprends pas trop...
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Le vendeur me dit que je peux aussi charger avec la prise allume cigare de la voiture en roulant...
Vu la taille des fils ça me fait peur...
Merci beaucoup bon dimanche
Burstner Premio 490 TS 2017
Re: Question batterie auxiliaire lithium
1) Mettre un panneau solaire et un régulateur est une excellente solution pour du nomade.
2) je ne te conseille pas de brancher ta batterie caravane sur celle de la voiture. Le régulateur de charge et l'alternateur ne sont pas prévus pour cela et tu risques plus d'emm***des que de bons services.
3) La plupart des panneaux photovoltaïques sont vendus avec leur régulateur, c'est une bonne option.
4) quelle que soit la batterie que tu veux charger, elle prendra la charge que le panneau peut lui donner et c'est tout. En fait une batterie peut être chargée avec 7A comme avec 30A, seule le temps de charge sera différent et puis tout dépend de la décharge et des équipements qui vont tirer dessus. N'espère pas passer une nuit complète avec le frigo plein pot sur la batterie, elle sera à plat en 3h ! Dans ce cas le gaz est ton meilleurs ami...
Ok merci,
Le réfrigérateur est dans les 200w si je me souviens bien, ça tiendrait mais avec du mal, mon ancienne Caravelair Antares avait un compresseur et celle ci ne consommait rien, mais effectivement au gaz ce sera plus simple... Mais celui ci demande aussi l'alimentation 12v auxiliaire ou véhicule Sinon des piles à insérer...
Bon ben on va tenter...
200w sur 12v, ça fait 16,6A... Ça ne tiendra pas plus de 3h. C'est comme laisser la voiture pleins phares à l'arrêt.
Par contre, avec les seules ampoules LEDs pour l'éclairage et la pompe a eau tu peux tenir 8 jours au moins sans recharge !
Tu peux dire à ton vendeur que c'est très rigolo de sa part de vouloir charger une batterie de 100ah sur l'allume cigare mais tant qu'il n'aura pas essayé lui même mieux vaut le mettre de côté
Oui on va oublier le frigo...
Restera le panneau à fixer ou à coller, je pense passer le câble via l'antenne car je ne m'en sert pas, je vais la virer...
Je rajouterais un cache fils...
Car percer au pif, pas top, sur mon ancienne Antares j'avais les plans de passage des fils au plafonnier, mais sur ma premio rien...
Denis29 - Caravanier averti
si c'est uniquement pour une recharge ponctuelle de la batterie un chargeur 230/12V me semble plus adapté .
( vous avez le courant électrique à dispo au camping )
Le problème du frigo trimix est plus complexe à résoudre .
Lorsque le frigo est alimenté en 230 V ça va sauf si la température externe est élevée ( > 25°)
et par contre durant le voyage en caravane le frigo est alimenté en 12 V depuis le véhicule , c'est en général la cata
( température élevée dans le frigo ) il est préférable de ne rien y mettre comme aliments .
Pour palier à ce problème vous pouvez faire fonctionner le frigo sur le gaz durant le transport .
C'est autorisé aujourd'hui si vous avez installé un détenteur et des lyres spéciales sur l'alimention gaz .
Cela reste tout de même contraignant ( couper le gaz avant l'accès aux stations services / la flamme peut s'éteindre durant le voyage etc. … )
Perso pour résoudre ces problèmes je me suis équipé d'une glacière à compression Mobicool FR40
Durant le voyage elle est placée dans le coffre de la voiture , alimentée en 12 V , le froid est bien maintenu à la consigne + 3°
Le soir au camping si il a une alimentation électrique je la raccorde sur le réseau 230 V , si absence de 230 V elle est raccordée sur la batterie auxiliaire .
La conso reste raisonnable , environ 15 Ah pour la nuit ( T° extérieure 18/25° ) ( consigne T° FR40 + 3° )
Info : https://www.mobicool.com/fr-fr/fr/produ ... 0-_-222667
Pourquoi installer un panneau solaire si vous êtes essentiellement dans un camping ?Babibel95 a écrit : ↑20 avr. 2025, 17:03Bonjour,
Oui, j'ai déjà étudié le problème du frigo et la glassière...
Mais en 12v il fonctionne très bien...
Donc la route aucun problème.
Et à l'arrêt il tournera au gaz avec détecteur au cas où...
Juste après la les nuits en autonomie, pour rentrer à mon domicile il y à une pente de 50m à grimper au moover...
Certains recommandent de ne pas mettre de batterie lithium sur les moover enduro, je ne vois pas le problème... Au contraire...
Mais j'ai eu la réponse à ma question concernant le panneau solaire pour charger...
Je vais donc l'installer merci
Frigo : Mais en 12v il fonctionne très bien , donc la route aucun problème.
Top , un problème de résolu
batterie lithium : Certains recommandent de ne pas mettre de batterie lithium sur les moover enduro, je ne vois pas le problème
Enduro propose plusieurs modèles de batteries lithium pour les movers ( Ex: Enduro Lithium LI1230BT 30 Ah )
Lorsque vous faite le choix d'une batterie lithium il faut faire attention à son utilisation et à la capacité de la batterie à fournir un courant
important durant un temps donné .
Les movers demandent un fort courant au démarrage ( 80/ 120 A suivant modèle ) durant un temps très court
Panneau solaire : Oui ! pourquoi pas ; cela demande un peu de boulot , mais ça va le faire
Je pense que ce petit frigo 12v fera l'affaire au cas où...
Model No.:
Refrigerator
Rated Voltage:
AIRCOON COOL 15
Rated Frequency:
220-240VAC
Power:
50Hz
Current:Volume:Welght:
70 W(25℃)0.5A(25℃)15L
Protection Type:
9.6 Kg
Climate Type:
SN-N
Power Consumption: 0.5 kW-h/24h (15°℃)
Bon ben j'ai testé cette semaine là batterie lithium chinoise 120ah bluetooth achetée sur amazon, j'étais à 99% de charge, après avoir manipulé la caravane 1500kg avec le moover 10mn sur l'emplacement de camping, 15 bonnes minutes pour ranger la caravane dans l'hivernage, reste 90% de charge...
Ça me paraît bien
Et elle est beaucoup plus légère que celle au plombs qui à fini aux encombrants du camping qui à été récupéré le jour même...
Model No.:
Refrigerator
Rated Voltage:
AIRCOON COOL 15
Rated Frequency:
220-240VAC
Power:
50Hz
Protection Type:
9.6 Kg
Climate Type:
SN-N
Ça me paraît bien
La photo n'apparaît pas.
S'agit-il d'une glacière à compression ? Il faut éviter les machins à effet Pelletier !
Intéressant, je n'arrive pas à trouver d'infos sur Internet !
En 12V dit-il ???
La description ne parle que du 230V !
Rated Frequency:
220-240VAC
Power:
50Hz
Mise à part l'utilisation d'un convertisseur, ça va se compliquer...
En 12V dit-il ???
Rated Frequency:
220-240VAC
Power:
50Hz
Je n'arrive pas à mettre l'autre photo où l'on voit bien derrière la prise 12v et le commutateur ac / DC
Pas grave je comprends
