Démontage de grille
Démontage de grille
Sur ma cp390 évolution, j'ai les grilles hautes et basses pour le frigo
En ce moment oil fait chaud en Espagne et le frigo a dû mal à suivre
Donc j'ai pensé à mettre des Ventilo mais, je ne sais pas comment ouvrir ces grilles
Sur la gauche, il y a un système coulissant mais bloqué, j'ai regardé et il y a deux languettes à faire bouger
J'ai essayé en les serrant mais rien
Dans le manuel pas d'explication non plus
Est ce que quelqu'un saurait comment enlever ces grilles ? Après ce n'est plus problème il y a assez de post explicatifs
- Pays : Brest, France
Re: Démontage de grille
Une p'tite photo de ce système coulissant et des deux languettes ?
Si c'est ce système, un peu de dégrippant peut aider et pousser de bas en haut le curseur
Denis29 - Caravanier averti
Oui c'est la bonne méthode , il faut pousser assez fort .
on en parle ici : https://www.aidecampingcar.com/viewtopic.php?t=78901
Avant de mettre des ventilateurs retirer tout simplement les grilles , ça suffira peut être .
merci maintenant plus qu'a essayé de le faire sans rien casser
le coup du dégrippant très bien
maintenant une petite étude pour mettre des ventilo
je vais déjà laisser ouvert pour gagner un peu de température
je vais a nouveau avoir de la bière fraiche
