Perte electrique
Pher - Caravanier confirmé
- Pays : BELGIQUE
Perte electrique
Petite question d'un complet novice en elec....
J'avais déjà senti l'année passée une sensation bizarre dans le timon quand je le touchais, je ne savais pas très bien ce que c'était, indéfinissable.
Mais cet été là j'ai bien compris... je dois avoir une perte quelque part !
En effet il avait plu et il était impossible de toucher le chambranle (le cadre) de la porte d'entrée, on reçevait du courant dans le corps si on n'avait pas des semelles caoutchouc. Rien sur la tôle de la caravane, uniquement le cadre de la porte et le timon aussi.
Quand j'ai enlevé l'elec. plus rien évidemment.
Je l'ai fortement senti quand il faisait humide et mouillé par terre, le reste du séjour rien !!!
QUe faire ???
Pher
QUe faire ???
Pher
- Pays : BELGIQUE
Re: Perte electrique
Merci Pierre !
Je vais faire le tour de tout ça alors.
Oui j'ai des pattins plastiques sous les béquilles...
Mais, il doit de toute façon y avoir un problème à la base, car normalement il ne doit pas y avoir de retour à la terre.
Quand tu as le problème, disjoncte dans la caravane et retire tous les fusibles, teste, si il y a toujours cette sensation, regarde la rallonge, la prise, le circuit jusqu'au disjoncteur.
s'il n'y a pas la sensation, enclenche le disjoncteur et teste, si ça recommence, ça peut être dans le boîtier électrique, le transfo ... si non, remet chaque fusible jusqu'à trouver la ligne qui pose problème.
Euh, à y repenser, ceux de ma caravane ont la même forme que ceux de la voiture ...
@ Pher, tu ne pouvais pas avoir une fuite d'eau ... c'est plus simple à trouver ...
- Pays : BELGIQUE
oui j'en avais une Jean-Marc ! et après multiple recherche j'ai trouvé la fuite d'eau !
... c'était de l'eau restée dans le tuyau d'arrosage qui coulait dans la soute
Bon... vais commencer par démonter mes embouts de fils electriques et vérifier ça, suffit d'un brin mal placé... et vérifier ma rallonge :-)
Sinon reste le frigo a vérifier mais je ne pense pas.
Apluche
- Pays : BELGIQUE
C'est gentil Pierre, j'ai déjà acheté la cassette avec le tuyau plat, c'était mon autre tuyau (en dur type pour les jardins) qui perdait... mais je me demande si je vais encore le prendre celui là... il est lourd et encombrant.. mais bref, on s'éloigne là ;-)
Bon j'ai branché en directe sur la prise de la maison quand il pleuvait et rien du tout comme perte, donc je me demande si c'est pas mon petit raccord de 50 am avec la prise européenne qui fait des siennes.
Verrai cela à la rencontre :-)
Bizzz à tous
pher
Bizzz à tous
pher
frandel
- Atteint de caravanïte aïgue
Secoue bien les fils, des fois il reste du courant dedans.
au revoir :arrow:
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Phil 01 - Caravanier aguerri
Salut Pher,
pour le courant, il n'y a pas de bouchon! ..... c'est pas comme euhhhhhhhh .......... enfin tu sais bien!
calcul2 - Membre donateur
La perte électrique peut être simplement une connexion défectueuse (la corrosion suffit).
Sur les véhicules c'est un problème complexe.
Les patins en plastiques ou autre matériel isolant n'ont rien à voir.
Ton alimentation 220/12 est elle faite par un transfo rond ou cubique?
L'élément le plus à incriminer est souvent le frigo.
Le premier conseil que je peux te donner est de nettoyer les connexions.
Ensuite un contrôle d'isolement mais il faut un matos spécial. Les contrôleurs universels ne servent à rien à moins d'en avoir un spécifique.
Attention aux câbles qui surchauffent en été non pas pour la consommation mais par la chaleur.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
- djhp
- Caravanier de l'extrême
petit déterrage,
ça peut venir simplement d'un defaut d'isolation sur la borne du camp...ainsi le jus remonte par le fil de terre comme un courant vagabond.
Isolé du sol à cause des bequille "plastifiées", quand tu touche la masse de la cara c'est toi qui fait conducteur vers la terre....
