plafonier à diode qui scintille
Discussion sur tout ce qui concerne l'éclairage de votre caravane
gegedodo
Message par gegedodo »
bonjour, j'ai un petit soucis! voulant embelliser le plafonier de ma titine, j'ai placé un plafonier avec des diodes. jusque là rien d'extraordinaire, mais lorsque j'allume, on dirai un sapin de noel, elles scintillent et cela fait mal au yeux :crybaby: je suis branché en 220 volt à la maison, mais j'ai l'impression que sur la caravane je ne suis pas en 12 volts continu :banghead: si quelqu'un peu m'aider à comprendre et me donner une solution. Merci d'avance. :)
bonne journée à tous Gérald
Re: plafonier à diode qui scintille
en effet , ton transfo ne doit pas etre redressé !
Il parait qu'il faut mettre un pont de diode , mais je n'y connais rien ! moi j'me suis habitué au scintillement !!!
gegedodo
moi c'est idem, je n'y connais rien de rien en électricité, si ce n'est que le basic :roll:
merci de ta réponse.
est ce que tu a aussi ce phénomène si tu est en 12V?
si oui tu as effectivement un transfo non redressé il te suffit de monter un pont de diode en sortie du transfo pour résoudre le probleme
ça coute quelques € dans n'importe quel magasin d'électronique
gegedodo
je ne sais pas mais je pense que je vais suivre ton conseil, merci jeesee. :salute:
Belgium benoit7040
Message par Belgium benoit7040 »
Comment peut on savoir sir le transfo est redressé ou non ?
Merci d'avance
Benoit
France Cousin hub
Coucou
Si ce n est pas redressé les diodes scintillent :lol:
L200 silver premium 450lj
France cathma
Message par France cathma »
bonjour :hello1:
ou attendre noël pour apprécier ! :sors:
@+ thierry
gegedodo a écrit :
11 juin 2010, 07:21
La tension d'alimentation des plafonniers à LED s vendu pour les caravanes est en général 12 V CC ( courant continu ) : ce n'est pas précisé dans la documentation d’où confusion .
( certain ont un pont redresseur intégré )
Dans votre cas , il faut installer un pont redresseur entre l'alimentation 12V alternatif et le plafonnier .
Vous pouvez placer ces composants dans le plafonnier
Idéalement il faudrait également mettre un condensateur électrolytique de filtrage ( polarisé ) entre le + et le -
Vous trouverez ces éléments dans tous les magasins d'électroniques :occasion5:
Denis29 a écrit :
23 févr. 2019, 10:22
VRAI... Si le plafonnier scintille, c'est que la tension 12V n'est pas continue ou "redressée". Il faur dans ce cas adjoindre au transfo, sur la sortie 12V, un pont de diode. Il en existe de toutes sortes et certains avec des pattes acceptant des cosses. C'est parfois plus pratique...
Ne pas hésiter à acheter un pont de diode de 30 Ampères qui supportera tout ce qui est en 12V dans la caravane... Sur la photo ci-dessous, un pont de diode 30A. les entrées ~vont sur le transfo et les sorties +/- vont vers la caravane en prenant soin de vérifier que le PLUS soit bien coupé par les interrupteurs et que la pompe à eau fonctionne bien !
Sinon un exemple de câblage...
Ces ponts se trouvent sur Amazon pour 4 à 5€
:merci: Jean-Pierre. C'est tout de suite plus clair pour moi qui suis fâché avec tout çà :roll: ! :lol:
France jeanloup
Message par France jeanloup »
réponse tardive, mais si çà peut aider d'autre caravanier qui veulent s'equiper full leds, sans ajouter un pont de diodes dans le TIP. il suffit d'ajouter des réducteurs BA15S/G4 dans chaque lampe et des ampoules leds G4 AC/DC 12V ! c'est ce que je viens de faire et ça marche nickel ! le matose est en vente chez "ali...." :thumbleft:
Reste que celui qui veut s'équiper d'un plafonnier, va devoir passer par le pont de diodes. C'est le cas si vous remplacez la lampe extérieure avant en ampoule et maintenant à leds comme celle-ci:
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,sur les transfo caravane il y a deux sorties basse tension ; une en 12 non redressée et une en 11 volts redressée,avec les deux symboles habituels : un trait droit plus une double courbe pour l'alternatif ,l'autre symbole c'est deux traits horizontaux,un plein un pointillé.La pompe à eau doit fonctionner en CONTINU ,pour les lampes à incandescence :courant non redressé ce n'est pas gênant.
Oui c'est exact, d'où ce besoin pour les équipements et rubans à leds... Les spots compatibles avec les deux
