Cale triple Milenco
Cale triple Milenco
j'ai une cale Milenco trois niveaux (et j'ai vite enlevé du coffre de la caravane les cales "gadgets" que nous avons tous, des jaunes ou oranges ... )
Dimensions :
L = 60cm
l=24cm
H=16cm
Ces cales sont hautes, larges et stables, fabriquées en "nid d'abeille" donc très solides et légères.La bande de roulement est antidérapante et les renfoncements permettent a la roue de bien se loger, plus besoin de caler la roue pour ne pas reculer ! Le dessous de la cale est idéal pour l'utilisation sur terrain mou ou pour le sable. Testées plusieurs fois en Grèce cet été : elles ne bougent pas, ne basculent pas, ne s'enfoncent pas, utilisation simple, facile et efficace !
Les cales sont livrées avec leur sac de rangement.
En option le "niveau" qui vous dira automatiquement sur quel logement placer votre roue !!!
Les + :
- Son confort d’utilisation, son grip, son efficacité, sa solidité.
- Dotée de grip dessous elle diminue le risque de riper.
- Le dessin spécifique dessus permet au pneu une bonne accroche pour monter sur la cale.
- Sa base, pleine avec une grande surface diminue très efficacement l’enfoncement sur terrain souple.
- Large (24cm) le pneu ne s’avachi pas sur les cotés.
- Sa structure à étages permet de bien sentir sur quel niveau de véhicule monte.
- Plus besoin de contre-cales.
- Son sac de rangement.
Les - :
:dontknow:
Tarif : 49€ (le lot de deux) et 9€ le niveau spécifique (frais de port compris)
Merci a Camping-shop pour le prêt du matériel de test :thumbleft:
Re: Cale triple Milenco
Je viens de recevoir les cales triple Milenco avec leur sac de rangement,
matériel trés robuste et fonctionnel au prix de 49 euros
Je vais pouvoir les tester dés le 18 février à Dax
A+ :hello2: :hello2: :hello2:
Je suis sur que tu en sera satisfait , c'est du costaud :thumbleft: :thumbleft: et bon séjour a Dax :hello1:
Pour en avoir, je peux dire que c'est costaud, pratique et fiable ! :thumbleft:
ce qui est c..n, c'est que pour les caravanes, il ne nous en faut qu'une, contrairement au CC :D :D :D
si quelqu’un en a une en rab, je suis preneur :roll:
Je n'en ai qu'une ... de cale :wink:
:merci: pour le reportage !
je crois que je vais m'en acheter
... il m'arrive d'utiliser les 2 .. la 2ème pour la voiture .... ben oui, en bivouac pour un soir, souvent, je ne détèle pas.. et la cale me permet de réhaussser l'arrière de la voiture par exemple pour redresse le niveau longitudinal de la cara
C'est vrai qu'elles ont l'air bien ces calles :pasmoi: :pasmoi: :pasmoi: :wink:
FREMEDA
Message par FREMEDA »
Pour les 2 cales (jaunes) il m'est arrivé de les mettre l'une sur l'autre pour combler un grand dénivelé.
Pour les Milenco, je me pose la question en cas d'utilisation d'une cara double essieux... :scratch: Il faut utiliser les deux l'une derrière l'autre dans le même sens pour caler les deux roues ?
pour l'utilisation des cales, pensez a monter votre caravane dessus en marche AR, ce qui permet d'utiliser le frein a main
dans l'autre sens, avec le recul automatique, le frein ne tient pas
FREMEDA
Tu es certain de ce que tu avance ? Reculer sur des cales enclenchera d'office le frein, même avec le recul automatique. Monter sur les cale en marche avant permettra de serrer le frein à main avant de dételer.
A moins d'utiliser le mover si équipé.
certain et testé plusieurs fois
en marche avant, tu monte sur la cale, tu enclenche le frein a main, tu dételle ou tu debraye le mover, et ..................... la caravane recule et redescend au niveau du sol
J'en ai acheté une paire de cale (Hambourg :D ) sur le coin coin pour 20 euros toutes neuves...
jef68 a écrit :certain et testé plusieurs fois
en marche avant, tu montes sur la cale, tu enclenches le frein à main, tu dételles ou tu débrayes le mover, et ..................... la caravane recule et redescend au niveau du sol
ImageImage :thumbright:
jff
Message par jff »
Moi je vide le pot de chambre devant la roue et elle ne bouge plus: la matière fait cale , en quelque sorte...
aucun intérêt, merci d’éviter ce genre de message
jef68 - administrateur
Rav4 Le cap 150 cv silver 380
reich mover
triumph 955i
Bonjour tout le monde ,
jef68 a écrit :ce qui est c..n, c'est que pour les caravanes, il ne nous en faut qu'une, contrairement au CC :D :D :D
Heuuuuuuu pour la mienne il en faut 2 ( cales ) :lol:
FREMEDA a écrit : je me pose la question en cas d'utilisation d'une cara double essieux... :scratch: Il faut utiliser les deux l'une derrière l'autre dans le même sens pour caler les deux roues ?
Une sous l'essieu arrière et une sur l'essieu avant c'est mieux le châssis travail moins . :pasmoi:
Je trouve ses cales super bien et après les avoir vu en magasin hier je me laisserai bien tenter mais elle se vendent pas deux....dommage :wink:
J'utilise cette cale depuis que j'ai la caravane, et j'en suis totalement satisfait. :D
Je n'en ai qu'une, mais je ne me souvient plus comment ça se fait !!!!!!!!!!!! :banghead:
nous avons eu la notre chez camping shop
http://www.campingshop.fr/fr/accueil
ils les vendent à l'unité
Merci pour l'info
25 € c'est ici
