quel ampérage choisir ?
edseb
Message par edseb »
Je regarde les tarifs des campings et vois des nombres d'ampères différents de 3 à 16 voir plus ?
Evidemment les tarifs évoluent avec.
Pour la caravane : la lumière ( quoiqu'avec des lampes..) le frigo, de quoi recharger les batteries de portable, de quoi utiliser au moins un appareil ménager, ( peux pas m'en passer) un mini four, un petit chauffage à air pulsé d'appoint. Tout ne fonctionnera pas en même temps.
Le 5 A me suffit t il ?
Ah souvenirs des pannes de secteur parce qu'un vacancier avait allumé un chauffage de 1000 w voir plus, le gardien du camping faire le tour des proprios pour savoir qui est le fautif :pasmoi: le lendemain hop ...parti le vacancier indélicat :crybaby:
Re: quel ampérage choisir ?
Bonjour :salute:
En principe avec 6 amps ca fait le taf ,enfin moi c'est ce que je demande le plus souvant ,mais l'hiver en caravaneige il faut au moins du 10,car quand il fait -10 ,-15°,il faut du voltage pour allimenter l'hutra heat,je n'utilise presque jamais le gaz pour chauffer la cara et tout cela depend des puissances de appareils menegers
AMICALEMENT JC :wink:
Selon la formule Pw = Uv * I Amp tu vas pouvoir trouver la puissance nécessaire en Amp à ton installation.
Exemple: Radiateur 1000w + frigo 100w + ampoules 80w + chargeur de batterie 60w= 1240 Watts
1240/240volts = 5 Amp
A l'inverse tu as des prises:
de 6 amp
Tu vas pouvoir y brancher des appareils pour un total de Watts: 6 * 240 = 1440 W.
de 10 Amp
10 * 240 = 2400 W
A toi la calculette....
edseb
Message par edseb »
Je prendrai donc le 6 A., ensuite je calculerai :thumbright:
Au dessous de 0, je reste chez moi au chaud : :read2:
en general, 6A ca suffit pour tout (sauf mettre le seche-cheveux en meme temps que la bouilloire et la cafetiere senseo !!!!!)
pour le caravaneige: 10A voir plus si tu as un chauffage electrique
