eau Rapido Confort Matic
Discussion sur l’eau, l’électricité, le chauffage, le gaz …
Zomzom
Message par Zomzom »
je viens de récupérer une caravane pliante Rapido Confort Matic, c'est trop rigolo!
Cependant, je n'ai pas encore tout compris: par exemple: à quoi sert la manivelle que l'on trouve sur le bloc cuisine? Et le robinet, il fonctionne comment? Comment fait-on sortir de l'eau de là?
Autre question: il paraît que l'on peut ouvrir le côté où il y a la grande fenêtre, mais je n'ai trouvé aucune articulation. Comment fait-on?
Merci à tous et bonne route.
Zomzom
Re: eau Rapido Confort Matic
Zomzom a écrit :par exemple: à quoi sert la manivelle que l'on trouve sur le bloc cuisine?
Pourrait tu nous mettre une photo que l'on voit cette manivelle :?:
Zomzom a écrit : Et le robinet, il fonctionne comment? Comment fait-on sortir de l'eau de là?
Photo aussi du robinet :wink:
Sur les anciennes caravanes , il y avait souvent un genre de pédale en caoutchouc, il fallait appuyer dessus avec le pied plusieurs fois pour l'amorcer , mais il te faut un bidon ou un jerrican avec le plein d'eau , souvent ranger sous l’évier , avec une pompe immergée a l'intérieur du bidon qui arrive jusqu’à ton robinet
une manivelle sur le bloc evier ??? jamais vu ça ?
peut etre sert elle de pompe à eau ? faudrait voir ce qu'il y a derriere dans le meuble
Zomzom
Non, la manivelle était accrochée derrière le bloc cuisine (pour le voyage probablement)... Peut-être qu'elle était associée à une pompe qui n'existe plus ... Je pense qu'il va falloir que j'achète une pompe pour remonter l'eau d'un éventuel jerrycan. Sous l'évier, il n'y a absolument rien.
Merci.
A plus
Zomzom
:merci: pour les photos . Jamais vu ce genre de manivelle :shock: et ton robinet n'a pas de système ouverture (( contacteur )) as tu une pompe a pied :?: Nous avions ce genre de robinet dans notre Sterckeman , et nous avions une pompe a pied pour faire monter l'eau .
Ou çà : http://piecesevasion.com/robinets/page2.htm
Je n'ai pas cette manivelle dans la mienne... :roll:
Ton robinet marche avec la pédale située devant le bloc cuisine, par terre. cette pédale est reliée à un coffret contenant une grosse pile 12V.
Il faut aussi une pompe immergée que tu places dans un jerrican sous l'évier.
Dans mon cas, j'ai branché la pompe directement sur le 12V. le coffret me sert à ranger la pompe.
Modifié en dernier par France Club-Rapido le 03 mai 2015, 22:43, modifié 1 fois.
je ne pense pas que ce soit une manivelle , je pense que ça sert à tenir un abbatant pliable , ou autre , étant donné que ce meuble peut aussi se placer dehors de mémoire
sinon pour tes tuyaux , il va ou le transparent d'arrivée d'eau ? sous la caravane ? l'ancien proprio a surement enlevé le système de pompe à pied sinon tu le verrais
Zomzom
pour la manivelle, je penche vers le support d'abattant pliable de Lolo...
Pour le robinet, pas de pédale sous le bloc cuisine, ni de coffret. Je vais devoir trouver une petite pompe.
Autre question à 1000 dollars: il y a une espèce de contacteur juste à l'entrée à gauche au-dessus du bouton de l'unique lampe. A quoi sert-il? J'ai mis 3 photos.
Bonne soirée
Zomzom
ce contacteur sert à couper le courant dans la parois quand tu la plie ; histoire de pas laisser la lumiere en position pliée
Zomzom
Ah, d'accord!! Fantastiques, ces Confort Matic. Merci Lolo.
Zomzom
Je confirme ! j'ai exactement le même !
Vu la déco de ta caravane, elle doit être de 1982 comme la mienne.
Est-elle Matic où non Matic ?
je viens de voir tes photos de plus près, pas d'erreur c'est une Matic ! :D
pour nous eclairer, c'est quoi la difference entre une matic et une pas matic ?
Bonjour tout le monde ,
lolofay a écrit :salut
comme pour le frigot a la maison :D
jef68 a écrit :pour nous eclairer, c'est quoi la difference entre une matic et une pas matic ?
Il s'agit de barres de torsion qui facilite l'ouverture de la caravane sans effort. ce système est apparu en 1981. Les Rapido antérieures à cette date n'ont donc pas ce système.
On peut l'apercevoir sur cette photo:
